| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 22.11.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
всем привет!!! нужно ли ставить прокладку под бошку большей толщены после шлифовки или ставить родную, кто с этим заморачивался?
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.11.2010
смотря сколько снимется мм шлифовкой! обычная прокладка идёт 1.75 мм а утолщённая 2.05 мм ! тоесть если шлифовкой снимется 0.3 мм то ставь утолщённую прокладку! мне сняли 0.15 мм и я поставил обычную, полёт нормальный |
| Сказал Спасибо Kerch за это сообщение: | Карелов Святослав (23.02.2012) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Ничего не надо мазать!Для м 54 прокладка идет металлическая наборная,с нанесенным заводским уплотнением.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
| Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | джамал (26.04.2012) |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
вопрос не в тему! извиняюсь! допустим у меня мотор в таком состоянии: просто стоят оба распредвала и больше на голове ничего!сколько в среднем должны взять мастера чтоб поставить остальное звёздочки,всякие регулировки,ванос,зажигания. думаю работы та всего на мин 15 а заряжают (космос) один просит 15тыс другой 20 тыс. тем более двиг снятый приподношу на блюдечке?
| | #7 |
Сказал спасибо: 16
столкнулся с проблемой! прокладка стояла +0.3(рем). и теперь эту ремпрокладку нигде не могу найти, только заказ. а ждать несколько дней и тем более выходные впереди не хочется. связался с прежним хоз, он говорит: "ремпрокладку поставили потому что гбц меняли,и не знали,шлифованный он или нет, не рискнули на всякий". Как можно определить шлифовку? И большой ли риск при установе стандарт прокладки?
| | #8 | |
Высота головки блока цилиндров: номинальный размер мм 140 минимальный размер мм 139,7 При не правильном выборе толщины прокладки гбц не значительно но изменится степень сжатия с вытекающими....
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 16
| | #10 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | В диапозоне величины 0.30мм конечно нет ,в контексте имелось ввиду склонность к детонационным процессам,качеству бензина и т.д
| Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | джамал (01.05.2012) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| подскажите пожалуйста какая самая хорошая прокладка под клапоную крышку нужна брать! | romar | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.12.2013 17:47 |
| Продам прокладка ГБЦ +... | LSPD-AMERICA88 | Продажа запчастей BMW | 0 | 20.12.2013 02:05 |
| [ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 | kolosok | Продажа запчастей BMW | 1 | 16.02.2011 09:32 |
| прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту | -=Alex=- | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 18.05.2010 18:32 |
