-   -   прокладка ГБЦ м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prokladka-gbc-m52-18097/)
Карелов Святослав 23.02.2012 01:44
прокладка ГБЦ м52
всем привет!!! нужно ли ставить прокладку под бошку большей толщены после шлифовки или ставить родную, кто с этим заморачивался?
Kerch 23.02.2012 01:56
смотря сколько снимется мм шлифовкой!
обычная прокладка идёт 1.75 мм а утолщённая 2.05 мм !
тоесть если шлифовкой снимется 0.3 мм то ставь утолщённую прокладку!
мне сняли 0.15 мм и я поставил обычную, полёт нормальный
джамал 26.04.2012 02:41
нужно ли смазывать новую прокладку чем либо (смазкой) для плотности например, или в бмв такого нет?
mihhail 26.04.2012 04:08
Kerch, +1:thumbup:
m_technik 26.04.2012 09:06
Сообщение от джамал (Сообщение 187116)
Ничего не надо мазать!Для м 54 прокладка идет металлическая наборная,с нанесенным заводским уплотнением.
джамал 26.04.2012 12:21
вопрос не в тему! извиняюсь! допустим у меня мотор в таком состоянии: просто стоят оба распредвала и больше на голове ничего!сколько в среднем должны взять мастера чтоб поставить остальное звёздочки,всякие регулировки,ванос,зажигания. думаю работы та всего на мин 15 а заряжают (космос) один просит 15тыс другой 20 тыс. тем более двиг снятый приподношу на блюдечке?
джамал 01.05.2012 15:29
столкнулся с проблемой! прокладка стояла +0.3(рем). и теперь эту ремпрокладку нигде не могу найти, только заказ. а ждать несколько дней и тем более выходные впереди не хочется. связался с прежним хоз, он говорит: "ремпрокладку поставили потому что гбц меняли,и не знали,шлифованный он или нет, не рискнули на всякий". Как можно определить шлифовку? И большой ли риск при установе стандарт прокладки?
m_technik 01.05.2012 16:07
Провести замер:
Высота головки блока цилиндров: номинальный размер мм 140
минимальный размер мм 139,7
При не правильном выборе толщины прокладки гбц не значительно но изменится степень сжатия с вытекающими.... :cool:
джамал 01.05.2012 17:00
Сообщение от m_technik (Сообщение 187930)
опасности(соприкосновения,поломки,деформирования чего либо) видимо никакой нет ?
m_technik 01.05.2012 20:13
Сообщение от джамал (Сообщение 187932)
В диапозоне величины 0.30мм конечно нет ,в контексте имелось ввиду склонность к детонационным процессам,качеству бензина и т.д
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
