-   -   Прокладка хвостовика АКПП A5S310Z (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prokladka-hvostovika-akpp-a5s310z-6974/)
bezdelinic 11.06.2010 15:00
Вложений: 1
Собираюсь менять сальник хвостовика коробки, при снятии придется менять прокладку номер 5 на картинке.Оригинал не могу найти а для поиска аналога нужны три размера(внутренний диаметр , наружный и сечение)тут же только размер 128х3 тройка это по всей видимости сечение.а как быть с диаметрами??? кто знает точные размеры этого кольца????
bezdelinic 11.06.2010 15:01
очень нужно!
bumer0611 11.06.2010 15:06
старое кольцо + герметик!
но один момент, чтоб поменять сальник, достаточно прсто открутить хвостовик вторичного вала длинной головкой на 30 и доставай отвёрткой сальник!!!!!:wave:
yron63 11.06.2010 17:50
там же автомат там гайка внутри. у меня меняли поставили на герметик только жидкий а не как прокладочный.
bezdelinic 11.06.2010 19:51
Я то хочу все сделать качественно, что бы не переделывать! поэтому и спросил точные размеры.
bezdelinic 15.06.2010 09:35
неужели никто не знает.???
Serega_Petrovich 15.06.2010 17:28
с чего ты взял что у нее три диаметра??? у этого кольца два размера: диаметр и сечение, которые у тебя есть 128х3, и не надо никакие внутренние и внешние диаметры. Отдельно ее тяжело найти, она продается с ремкомплектом прокладок для АКПП.
bezdelinic 15.06.2010 22:12
Сообщение от Serega_Petrovich (Сообщение 56323)
я оригинал и не ищу, ищу простое масло съемное кольцо,если 3-го диаметра нет, тогда скажи как мерять кольцо зная что оно 128(это по наружи, внутри или по центрам?)объясните мне глупому.
bezdelinic 15.06.2010 22:18
нашел!!! вот информация по импортным кольцам, может кому пригодиться!!!
Кольца резиновые импортные круглого сечения.
Обозначение кольцо O-ring 4.5x2
4.5 - внутрнний диаметр кольца (4,5мм)
2 - толщина (сечение) резинового кольца в мм
FuchS 16.06.2010 12:09
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 56382)
Ну вообщет наши кольца так-же обозначаются:wave:!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
