Описание темы:???
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту
Старый 07.04.2010, 15:14 #1
Сказал спасибо: 11
Exclamation прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту
Ребят кто может подскажите, есть проблема:
из-за накрывшегося клапана вентиляции картерных газов начала сопливить прокладка клапанной крышки (избыточное давление видимо) замена прокладки стоит порядка 7000рэ, клапан тоже не дешево....пока купил только клапан и 4 трубки к нему. Как поступить? поменять клапана с трубками и прокладку или сначала только клапан а если сопливить перестанет прокладка то так всё и оставить?.....с одной стороны жалко денег "на просто так" с другой если ремонт нужен то его готов сделать....
заранее благодарю
-=Alex=- вне форума
Старый 07.04.2010, 15:26 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
заранее благодарю
Ты где такой ценник нашел на замену прокладки
Старый 07.04.2010, 15:28 #3
Сказал спасибо: 11
это официал.....дядя вася в гараже готов это сделать за 2200 (прокладка) и 1500 работа......
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 15:31 #4
Сказал спасибо: 136
Для ориентиру. прокладка 1200 + 600 земена. А проще заменить самому. Ничего сложного нет
Старый 07.04.2010, 15:32 #5
Сказал спасибо: 11
и где такой ценник?
Старый 07.04.2010, 15:34 #6
Сказал спасибо: 136
и где такой ценник?
У нас Норд-Вест Азамена клапана с трубами + диагностика 3500 на моторе М54.
Последний раз редактировалось вова 1951; 07.04.2010 в 15:36.
Старый 07.04.2010, 15:40 #7
Сказал спасибо: 11
3500 - везде так.....так всё такие что посоветуете сделать в этом случае?
(если поменять прокладку - я сам не представляю что нужно кроме того чтобы снять старую одеть новую........если можете распишите алгоритм)
Старый 07.04.2010, 15:45 #8
Сказал спасибо: 136
Ищи на форуме есть все
Старый 07.04.2010, 15:48 #9
Сказал спасибо: 11
Гениально....я наверное когда тему эту создавал именно таких комментов и ждал типа "у нас дешевле" или "ищи в других темах"........давайте не будем тратить время друг друга
Старый 07.04.2010, 16:17 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Посмотри, может пригодиться. [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
дедушка (29.08.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
