Прокладка вакуумного насоса N42 Коллеги, подскажите, где Вы находите прокладку вакуумного насоса на N42? Я имею ввиду внутреннее резиновое кольцо между крышкой и корпусом вакуумного насоса, она же отдельно не продается? Предыстория: как обычно, капает масло на глушитель. 1. Поменял прокладку между насосом и ГБЦ - оказалось течет из самого насоса. 2. Разобрал насос, все отмыл, обезжирил, поставил старое (уже квадратное) на герметик, - все равно течет. Не хочется из-за резинового кольца покупать новый или искать БУ насос. Спасибо! |
насос прокладка подходит с масляной крышки где масляный фильтр |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:16. |
