Описание темы:что это такое
промежуточный размер
Старый 28.01.2013, 18:52 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию промежуточный размер
Новый//допустимый износ 80.000+0.018//80.000+0.040
Промежуточный размер (новый//допустимый износ) 80.080+0.018//80.080+0.040
1-й ремонтный размер (новый//допустимый износ) 80.250+0.018//80.250+0.040
Овальность и конусность цилиндра (новый//допустимый износ), мм 0.01//0.04
Двигатели M52 B 20, M52 B 25
Диаметр цилиндра (B 20//B 25)1), мм 80.000+0.010//84.000+0.010
Допустимые овальность//конусность цилиндра1), мм 0.005//0.010
Так вот не могу с 90%-ой вероятностью определиться что такое промежуточной размер. Умничать и излагать версии не хочу. Просто прошу обьяснить что под этим определяют именно в БМВ. Заранее спасибо
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 28.01.2013, 21:22 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
судя по размерам это просто размер между номиналом и первым ремонтным - допускает установку стандартного размера номинал 80.000+0.018//80.000+0.040...
но это предположение , просто никогда не видел что-бы продавали кольца - промежуточные...обычно после номинала идет 1 ремонтный!
Промежуточный ремонт (замена поршневых колец) не является капитальным ремонтом двигателя, так как не производится механическая обработка (расточка или шлифовка) до ремонтного размера деталей, имеющих износ, хотя бы и минимальный.
А вот 1 ремонтный уже капиталка...
Arbeit macht frei...
Старый 28.01.2013, 23:05 #3
Авто: ГАЗ М20А
В етк есть кольца вроде +0,05 к номиналу. Ставится при замене на работавший мотор с износом в пределах допуска. Точнее можно в тисе посмотреть, только не помню где точно
Старый 28.01.2013, 23:36 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
mike880,
Есть возможность посмотреть, какие гильзы подходят на этот дизель? Посмотри а.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 02:07 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Что-то похожее
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Не знаю по м51 длину гильз - если меньше, то проблем нет сделать меньше.
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Predator79 (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 19:19 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Что-то похожее
наши например не взялись бы гильзовать этими потомучто говорят что гильза должна быть минимум 1.50мм на сторону а на этих меньше поэтому я думаю прежде чем заказывать нужно наверное у тех кто будет гильзавать спросить и показать им размеры гильз.
Старый 29.01.2013, 20:30 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
сергей 1111, А ты случайно не знаешь М50Б20 и М51 гильзы одинаковые или нет
Старый 29.01.2013, 18:54 #8
Авто: ГАЗ М20А
Гильз в ЕТК нет, они обычно есть у тех кто точит. Я бы не рискнул везти свои гильзы, это конечно идеальный вариант для сервиса, никаких гарантий, поскольку запчасти клиента и он остаётся крайним в любом раскладе
Старый 29.01.2013, 19:27 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так я и не говорю что они родные. Искать надо дальше - если есть на М51 в природе, значит есть и в магазине.Про 1.5 мм знаю. Но несколько моторов делал и по 1.2 мм на стенку - пока проблем нет. Ругались конечно...но что поделать. Всё зависит от того, кто будет гильзовать...допуски и т.д...
Старый 29.01.2013, 19:33 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
дак я и не с предъявой я просто за то что у кулибиных которые будут гильзовать надо спрашивать и показывать им размеры .но а поповоду меньше 1.5 наши очкуют не делают
Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
