Описание темы:что это такое
промежуточный размер
Старый 29.01.2013, 22:19 #31
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
почему такой блок можно и загильзовать все те гильзы которые я и Витюха тебе нашли ими и можно гильзовать там просто растачивается блок под наружу гильзы садится с натягом около 7-10 соток потом она растачиваеся под размер .гильза то идет если 80 поршень то она не обработанная идет 79 под расточку и все .можно и расточить и загильзовать такой блок,но учти если расточка стоит например 1000р за цилиндр то гильзовка от2000р за цилиндр вот и считай почему я тебе и кинул ссылку на автовелт на поршни.а самостоятельно можно поменять гильзы на москвичевском волговском моторе она там идет уже обработанная под размер и ставится руками там есть резиновые уплотнения короче конструкция совсем не такая.
Это гильза в гильзу что ли?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 22:22 #32
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
сергей 1111,
Это тема, как бы продолжение этой [Только для зарегистрированных...]
khch,
В панику то не впадай
дак я и говорю что прикинув .... к носу расточить под автовелт будет не критично дороже чем загильзовать эти поршни конечно не ахти размер пляшет порой от сотки до трех но мною лично не один был собран фольксовский дизель на этих поршнях критического ничего нет машинки работают и ходят лучше чем перегильзованные под старый удерганый оригинал. поэтому как ни крути а это самый приемлимый вариант.прийдется поднатужиться ну а что делать.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 29.01.2013 в 22:22.
Старый 29.01.2013, 22:23 #33
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
да именно так.там как таковой гильзы то нет это монолит единое изделие.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 29.01.2013 в 22:25.
Старый 29.01.2013, 22:26 #34
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
khch,
Я военный, в мирное время это не по мне
Старый 29.01.2013, 22:28 #35
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
сергей 1111,
Нет. Это не пойдет. Там нарушится охлаждение.. да и мало еще че.
Старый 29.01.2013, 22:31 #36
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ладно, пролетела Нобелевка, как любят меня тут обламывать часто. Машину в расход.
Старый 29.01.2013, 22:34 #37
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
сергей 1111,
ничего не нарушится наши моторы также гильзуются и на них есть заводские гильзы с такимже методом гильзовки,тот же фолькс и еще много машин,а еще бывают случаи когда палец задерет гильзу или от перегрева или гидроудар гильза лопается то что блок менять,это сейчас а раньше когда номер блока был обязателен в гаи люди гильзовали и ничего .такая технология обработки блока существует в природе это не кустарщина поэтому не паникуй все будет работать как надо.
Старый 29.01.2013, 22:41 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
у меня товарищ на двух своих машинах поршневую делал m50 и m52
пробег около 200 машины тупо дымить начинали
он просто кольца не ремонтные ставил и все - ниче не точил
клапана притер только и ванос со второго раза правильно собрал :)
мож я не втему
Старый 29.01.2013, 22:45 #39
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
мож я не втему
человек отписывался раньше не в этой теме что выработка большая по гильзам поэтому и весь сыр бор.
Старый 29.01.2013, 22:53 #40
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
аааа
Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
