промывка системы охлаждения всем привет по глупости залил в систему охлаждения герметик ликви молли 200 мл- доливал антифриз где-то литр в неделю и сейчас доливаю:mad: человечек один подсказал что я затупил и посоветовал систему промыть как лучше это сделать е-39 м-52 98г.в. откликнувшимся респект зараннее |
водичкой несколько раз,потом сливаешь и заливаешь свежий антифриз! |
просто водой? а подробнее можно на сколько заливать и т.п. |
Печку на макс тепло выставить, можно временно отсоединить один из шлангов к печке, взять водопроводныи шланг с насадкои и промывать пока чистая вода не поидет. Желательно ознакомиться с информациеи по линкам: |
я так понимаю что при промывке сливные отверстия должны быть открыты или как? какой из шлангов печки лучше отсоединять для максимума эффективности? |
Я обычно снимаю один шланг на выпуск воды, другой для подвода воды, например верхний радиаторный. Сливные пробки открывать лучше потом, когда вода будет сливаться- проще промывать, хотя на второй промывке можно и открыть уже. Какой из шлангов снимать надо по месту определять -какой удобнее большей частью. При желании можно и больше шлангов отсоединить и подавать воду в разных направлениях, так как частенько бывает что где-то старая жидкость да останется. |
и ещё- движок при промывке заводить или просто зажигание врубить |
Заводить однозначно не надо. Если климат-контроль есть, то его надо на максимальное тепло выставлять при вкл зажигании обычно. А так и без включенного зажигания обойтись можно, только см. рекомендации в TIS по линкам в посте #5. |
имеешь ввиду по заполнению и прокачке с-мы |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:59. |
