промывка винсом!(
Старый 05.11.2015, 16:45 #1
Сказал спасибо: 84
ну,примерно все так.Только вот этот метод я не пробовал,боялся пластиковый зажим на месте соединения сломать.Но на варианте как у тебя насос в жидкость ты окунул,так?
еХасик3979 вне форума
Старый 05.11.2015, 17:10 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Это не мой вариант , это вариант из интернета. Можно и окунуть в Винс, за пол часа с ним ничего не случится.
мой вариант такой: подключал под капотом, на М54 там один патрубок, предварительно вынул предохранитель бензонасоса.
Старый 06.11.2015, 07:35 #3
Сказал спасибо: 84
Это я понял Pilot.Я вот о чем,у тебя в отчете видно что насос ты прямо сосуд опустил донышком.Это я так понимаю что он через сеточку напрямую достает жижу?
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 11:50 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
я ж тебе говорю - это не мой отчет!
Но так как сделат это тот юзер тоже допустимо, сеточка на насосе не принципиальна если ты будешь использовать фильтр ПОСЛЕ насоса, у тебя же в емкости камни и доски плавать не будут? А та мелочь что будет поймается фильтром после насоса (может и с рейки что вынесет Винсом). Так что давай- мой и мочи отчет сюда.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
еХасик3979 (07.11.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
