промывка винсом!(
Старый 05.11.2015, 16:47 #11
Сказал спасибо: 84
ии фильтр со свечами я загодя приготовил.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 16:50 #12
Сказал спасибо: 84
полярность Макс конечно соблюдал
Старый 05.11.2015, 17:10 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
ну,примерно все так.Только вот этот метод я не пробовал,боялся пластиковый зажим на месте соединения сломать.Но на варианте как у тебя насос в жидкость ты окунул,так?
Это не мой вариант , это вариант из интернета. Можно и окунуть в Винс, за пол часа с ним ничего не случится.
мой вариант такой: подключал под капотом, на М54 там один патрубок, предварительно вынул предохранитель бензонасоса.
Старый 06.11.2015, 07:35 #14
Сказал спасибо: 84
Это я понял Pilot.Я вот о чем,у тебя в отчете видно что насос ты прямо сосуд опустил донышком.Это я так понимаю что он через сеточку напрямую достает жижу?
Старый 06.11.2015, 11:50 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
я ж тебе говорю - это не мой отчет!
Но так как сделат это тот юзер тоже допустимо, сеточка на насосе не принципиальна если ты будешь использовать фильтр ПОСЛЕ насоса, у тебя же в емкости камни и доски плавать не будут? А та мелочь что будет поймается фильтром после насоса (может и с рейки что вынесет Винсом). Так что давай- мой и мочи отчет сюда.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
еХасик3979 (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 10:15 #16
Сказал спасибо: 84
Доброе утро СССР.Сегодня взял выходной,и ща поеду к мамке (там топлинкый гараж) и буду промывать и менять свечи с фильтром.Погодка как раз попа,есть возможность подизилить на трассе,сверю поведение туды и назад
Старый 07.11.2015, 14:08 #17
Сказал спасибо: 84
маслает но не заводит
Старый 07.11.2015, 17:32 #18
Аватар для doc.oleg
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Первым делом создаём тему по правилам,ВИНС бывает разный,и самое главное,что создан он не для заливки в бак,а для заливки в специалиныю систему для чистки топливных систем.Для бензиновых ТС винс с зелёными буквами,для дизельных ТС с жёлтыми.Поэтому для начала нужна полная информация об авто,и что за винс заливали.
doc.oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 06:43 #19
Сказал спасибо: 84
винс для бензиновых ДВС.Подготовил систему(насос,шланги хомуты).Отсоеденил топливную рейку.Насос в сосуд с винсом,подачу и обратку соеденил к насосу.Подал прямую подачу напряжения на насос,качает неплохо.Стал дрыгатель запускать,а он лишь маслает,но не заводится.В бак я ничего не заливал.
Старый 08.11.2015, 06:44 #20
Сказал спасибо: 84
авто е39 м52 1997г. 2.5л
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
