Пропадает масса на стартере
Старый 05.03.2012, 07:52 #1
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
По умолчанию Пропадает масса на стартере
Доброго дня, Машина у меня Х5, е53, двигатель М62, чудо электрики уже месяц наверно борятся с моей машиной, то одно у них, то другое, Сначало думали стартеру хана, заменил стартер...завелась..поездил сутки ,с утра опять не крутит стартер..подозрения пошли уже на то что пропадает масса на стартере. Кто нибуть может знает куда идут минусовые провода от стартера???? может кто знает причину всей болезни.
don_dacci вне форума
Старый 05.03.2012, 08:15 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Минус это корпус,смотри провод соединяющий двигатель с кузовом,так сказать массу.Может плохо затянут или окислился.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 08:30 #3
ну я так понимаю что там не один провод на корпус, а несколько.... Хоть приблизительно где все они расположены!!!
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 10:13 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от don_dacci Посмотреть сообщение
Надо смотреть в WDS.Там все найдете.С рисунками.А аккум ненадо подзаряжать?Может пропадает не масса,а плюс?E53 любит болезни такого рода.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 11:06 #5
аккум в норме
Старый 11.03.2012, 12:12 #6
Авто: BMW 328 E30 M62tu
проверяйте провод массы, он идёт от лапы двигателя к раме. для проверки провода массы, проверте при заводке, может на блоке +, тогда чистите провод массы от окислов (крепления к лапе, раме и гайки крепления чистить также обязательно). сам провод в толщину с палец (380мм)
Gnoi вне форума   Ответить с цитированием
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
