Пропадает масса на стартере Доброго дня, Машина у меня Х5, е53, двигатель М62, чудо электрики уже месяц наверно борятся с моей машиной, то одно у них, то другое, Сначало думали стартеру хана, заменил стартер...завелась..поездил сутки ,с утра опять не крутит стартер..подозрения пошли уже на то что пропадает масса на стартере. Кто нибуть может знает куда идут минусовые провода от стартера???? может кто знает причину всей болезни. |
Минус это корпус,смотри провод соединяющий двигатель с кузовом,так сказать массу.Может плохо затянут или окислился. |
ну я так понимаю что там не один провод на корпус, а несколько.... Хоть приблизительно где все они расположены!!! |
аккум в норме |
проверяйте провод массы, он идёт от лапы двигателя к раме. для проверки провода массы, проверте при заводке, может на блоке +, тогда чистите провод массы от окислов (крепления к лапе, раме и гайки крепления чистить также обязательно). сам провод в толщину с палец (380мм) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:58. |
