Пропадает питание эл. окон седан е36 Мучаюсь уже давно, окна открываются-закрываются,но если заглушить авто с опущенными окнами или на заглушенной машине пару раз отрыть двери и закрыть то пропадает питание на них вообще, и что не делай оно не появляется... в итоге минут через 10 хлопанья дверями, заводя и глуша машину появляется напряжение опять. Сначала трабл был в пассажирском наконечнике двери, поменял его, но проблема осталась... На водительской стороне у меня стоит обычная кнопка с памятью, а на пассажирской кнопка как в люке, говорят блока ZKE на этих окнах нет. В чем можно еще искать подвох? Также есть кнопка под рулем которая обесточивает окна, но она работает |
А год машины какой? |
93 1.8 m40 механика :help: |
В дверях разъемы проверяли ? |
Разьемы проводки между кузовом и дверью не зондировал? Может там питающий провод перебит или плохо контачит? |
в дверях 100% се ок, т.к когда машина заведенная работает с открытыми, закрытыми дверьми, весь кояк именно когда машина не заведенная, свет в салоне загорается и тухнет при открывании |
Разьемы ... открути и проверь ! |
какие именно? в дверях лягушки работают и одну менял, в проеме между дверью и кузовом тоже всё в порядке, т.к на заведенную то всё работает... а ошибка компа может быть какая ни будь? |
... в проеме между дверью и кузовом ... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:20. |
