-   -   Пропал кикдаун (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propal-kikdaun-38804/)
Баха86 16.06.2017 09:25
Пропал кикдаун
Всем привет!!!. Нужна помощь по акпп. Пропал кикдаун автомобиль бмв е39 м52ту. Жму педаль в пол а машина просто плавно разгоняется, т.е. понижения передачи не происходит. Подключался инпой при нажатии педали в пол сигнал с коцевика не идёт, снял концевик прозвонил все нормально. Может где обрыв незнаю или может на блоке управления вход выгорел. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой или может схемы есть по кикдауну. Заранее спасибо
Driver_best 25.06.2017 01:11
Сообщение от Баха86 (Сообщение 410430)
обрыв после концевика? может прозвонить сигнал к блоку с концевика?
Баха86 25.06.2017 06:38
Я бы прозвонил если бы была схема. На какой канал блока управления приходит этот провод я даже не знаю и такого цвета проводов нет на блоке управления акпп, видимо этот провод заходит в какой то клемник и там цвет меняется. Скорее всего придется все разбирать и смотреть куда уходит провод с концевика
Антихрист 25.06.2017 09:45
Вложений: 2
Сообщение от Баха86 (Сообщение 410686)
Может стоит поднять голову на верх страницы и посмотреть там " Электросхемы WDS" ?
Обычно кикдаун пропадает когда есть проблемы с двигателем.Не хватает крутящего момента.
Баха86 25.06.2017 11:50
Спасибо за схемы с WDS разобрался. Нет дело не в моторе, потому что при подключении инпой лампа кикдауна в программе не загорается когда я нажимаю на концевик
Баха86 25.06.2017 11:51
Сообщение от Антихрист (Сообщение 410689)
Антихрист 25.06.2017 12:35
Сообщение от Баха86 (Сообщение 410693)
А как она загорится,если в ЭБУ нет сигнала на кик-даун? Он блокируется в ЭБУ.У меня в декабре была е90,тоже хозяина безпокоило,что нет кик-дауна. Я тупо подключил лямбда зонды,отключённые кем-то и кик-даун заработал.
Баха86 26.06.2017 07:57
Сообщение от Антихрист (Сообщение 410696)
Ну прозвоню провод. И если обрыва не будет то буду искать проблему в моторе. Просто у меня же педаль газа обыкновенная а на е90 электронная
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
