Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, неделю назад пропал весь свет в салоне и багажнике, причём сначала не горел то с одной стороны салоны, то с другой, потом просто моргал в итоге вообще пропал. Проверил предохранители и реле - всё норм. Может кто сталкивался, подскажите куда копать!? Буду примного благодарен ¶ |
Для начала загляни под заднее сиденье со сторны водителя. Обрати внимание на массы ( коричневые провода), прикрученные к корпусу. |
Проверил, прикручены не окислены. результат тот же |
ЕТМ имеете? У вас ZKE или ZVM? И годмашины или VIN. |
по сокращениям ничего сказать не могу! 92 г.в. wbahb51020gg16282 |
Под задним сиденьем стоят два блока GM и RM? |
Насчёт GM&RM не знаю, но там на пластмассовой рамке написано ABS, есть нескоолько разъёмов и по двум сторонам стоят преды по 4 шт. |
Два одинаковых по размеру блока стоят? |
да одинаковые |
Дворники, центральный замок работают? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:37. |
