Пропала искра Е32
Старый 17.12.2015, 01:06 #1
Аватар для glist2
Авто: 318i e30
Icon4 Пропала искра Е32
Начну из далека, беда была на моторе М30В30 холостые обороты прыгали не переставая 1200 - 1700, полазав по форумам нашел решение своей проблемы, замена ЭБУ Двигателя, проверив установленный у меня, выявил что он от М30В35, но все равно машина ездила хоть и был завышен и плавал ХХ, приехав в гараж полез к ЭБУ, забыв отключить аккумулятор, снял конектор с ЭБУ подождал ~20 секунд и надел назад после чего пропала искра, машина соответственно не заводится больше, ток на катушку не подается ни при включенном зажигании ни при выключенном.
И появилась ошибка: betriebsanleitg, Oeldruck Sensor.
Свечи не проверял сухие или мокрые но бензом в гараже заваняло.
Помогите плиз разобраться что делать.
glist2 вне форума
Старый 17.12.2015, 11:46 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Кто ж тебе даст его заводить,когда ошибка по датчику давления масла?
Старый 17.12.2015, 12:48 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
первая беда на этих моторах--датчик коленвала (по твоим симптомам )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 17.12.2015, 16:04 #4
Аватар для glist2
Авто: 318i e30
Thumbs up
Решилось банальной заменой мозгов, благо они по ценнику копеечные, а грешу я на то, что при отцеплении провода от мозгов не снял аккум, либо мозги не от этой модели дали конкретный сбой, так как до этого они обороты подкидывали а после отсоединения и подключения их обратно вообще перестали работать.
Интересно когда их туда колхозил прежний хозяин как он смог завести машину?
p.s. Если кому интересно у меня 730 89 г.в.
стоял ЭБУ 0 261 200 150 (m30b35 до 88 г.в.)
поставил 0 261 200 178 (m30b30 c 88 г.в.)
хотя говорят можно было и 0 261 200 151 (m30b30 до 88 г.в.)
Но не знаю решил не экспериментировать. Удачи надеюсь был кому то полезен.
glist2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 16:06 #5
Аватар для glist2
Авто: 318i e30
При замене масла первые секунды он без давления вообще работает и на завод ни как не влияет!
Старый 17.12.2015, 18:01 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от glist2 Посмотреть сообщение
Ну тогда ошибку не выдаёт.
Старый 17.12.2015, 19:11 #7
Аватар для glist2
Авто: 318i e30
Icon9
Тоже верно
пропала искра roman250250 Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.04.2015 11:37
пропала искра и насос не качает sanya77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.09.2014 22:06
пропала искра м40 ДВКраснов Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.07.2014 21:55
e32 Пропала искра rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 54 24.06.2014 13:46
Пропала искра первого цилиндра Игорь55 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.02.2010 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
