-   -   Пропала искра Е32 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propala-iskra-e32-35458/)
glist2 17.12.2015 01:06
Пропала искра Е32
Начну из далека, беда была на моторе М30В30 холостые обороты прыгали не переставая 1200 - 1700, полазав по форумам нашел решение своей проблемы, замена ЭБУ Двигателя, проверив установленный у меня, выявил что он от М30В35, но все равно машина ездила хоть и был завышен и плавал ХХ, приехав в гараж полез к ЭБУ, забыв отключить аккумулятор, снял конектор с ЭБУ подождал ~20 секунд и надел назад после чего пропала искра, машина соответственно не заводится больше, ток на катушку не подается ни при включенном зажигании ни при выключенном.
И появилась ошибка: betriebsanleitg, Oeldruck Sensor.
Свечи не проверял сухие или мокрые но бензом в гараже заваняло.
Помогите плиз разобраться что делать.
Антихрист 17.12.2015 11:46
Кто ж тебе даст его заводить,когда ошибка по датчику давления масла?
neo67 17.12.2015 12:48
первая беда на этих моторах--датчик коленвала (по твоим симптомам )
glist2 17.12.2015 16:04
Решилось банальной заменой мозгов, благо они по ценнику копеечные, а грешу я на то, что при отцеплении провода от мозгов не снял аккум, либо мозги не от этой модели дали конкретный сбой, так как до этого они обороты подкидывали а после отсоединения и подключения их обратно вообще перестали работать.
Интересно когда их туда колхозил прежний хозяин как он смог завести машину?
p.s. Если кому интересно у меня 730 89 г.в.
стоял ЭБУ 0 261 200 150 (m30b35 до 88 г.в.)
поставил 0 261 200 178 (m30b30 c 88 г.в.)
хотя говорят можно было и 0 261 200 151 (m30b30 до 88 г.в.)
Но не знаю решил не экспериментировать. Удачи надеюсь был кому то полезен.
glist2 17.12.2015 16:06
Сообщение от Антихрист (Сообщение 382831)
При замене масла первые секунды он без давления вообще работает и на завод ни как не влияет!
Антихрист 17.12.2015 18:01
Сообщение от glist2 (Сообщение 382854)
Ну тогда ошибку не выдаёт.
glist2 17.12.2015 19:11
Сообщение от Антихрист (Сообщение 382856)
Тоже верно
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
