пропала искра и бензонасос не качает e36
Старый 05.12.2010, 16:14 #1
Аватар для kaurich
Авто: bmw 318i
По умолчанию пропала искра и бензонасос не качает e36
Утром стал заволить свою e36 m40: стартером крутит, но ни о чем. Панель приборов горит как всегда вроде. Посмотрел - искры нет, на катушке напряжения нет, бензонасос тоже не качает. Хотя релюшка вроде щелкает. Мерял на самом бензонасосе тестером: напряжения нет. Пол-дня тыркался - пока не посадил аккумулятор. Посоветуйте куда слазить посмотреть? Может где то какая то "главная" релюшка стоит? предохранители под капотом все проверил - все рабочие.
kaurich вне форума
Старый 05.12.2010, 17:42 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Если механика, то с "толкоча" заведите, если заведется. то вероятно датчик коленвала.
Старый 05.12.2010, 17:45 #3
Аватар для kaurich
Авто: bmw 318i
стартер крутил + искры нет... смысл толкать?
kaurich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 17:51 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
а вы попробуйте:))) Теорию как там и что на электронном уровне происходит сказать не могу, но без диагностики это самый вероятный способ проверить.
Старый 05.12.2010, 20:07 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
вряд ли поможет. на М40 нет датчика распредвала. такой фокус помогает на двиг. где есть датчик распредвала (М50 М43 и т.д.) на М40 искра и топливо это датчик коленвала. хотя сам на М40 не пробовал.
Старый 05.12.2010, 21:34 #6
нет искры,не работает бензанасос----это датчик коленвала!!!!!!
мастер530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 22:12 #7
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Сообщение от мастер530 Посмотреть сообщение
провод которого иногда перетирается шкивом помпы
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 08:27 #8
Аватар для kaurich
Авто: bmw 318i
Спасибо вам, теперь тогда другой вопрос, а можно ли какой-нибудь "чужой" датчик коленвала приколхозить?
Старый 06.12.2010, 09:06 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kaurich Посмотреть сообщение
Зачем чужой? И посмотри контроллер у тебя не утонул случаем Поиском воспользуйся - тема обсуждалась.....
Старый 07.12.2010, 07:28 #10
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
на всех свечах искры нет? из горького опыта: обрыв зубьев ремня ГРМ...(искра была только на одном целиндре)
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
пропала искра и насос не качает sanya77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.09.2014 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
