пропала искра и бензонасос не качает e36 Утром стал заволить свою e36 m40: стартером крутит, но ни о чем. Панель приборов горит как всегда вроде. Посмотрел - искры нет, на катушке напряжения нет, бензонасос тоже не качает. Хотя релюшка вроде щелкает. Мерял на самом бензонасосе тестером: напряжения нет. Пол-дня тыркался - пока не посадил аккумулятор. Посоветуйте куда слазить посмотреть?:help: Может где то какая то "главная" релюшка стоит? предохранители под капотом все проверил - все рабочие. |
Если механика, то с "толкоча" заведите, если заведется. то вероятно датчик коленвала. |
стартер крутил + искры нет... смысл толкать? |
а вы попробуйте:))) Теорию как там и что на электронном уровне происходит сказать не могу, но без диагностики это самый вероятный способ проверить. |
вряд ли поможет. на М40 нет датчика распредвала. такой фокус помогает на двиг. где есть датчик распредвала (М50 М43 и т.д.) на М40 искра и топливо это датчик коленвала. хотя сам на М40 не пробовал. |
нет искры,не работает бензанасос----это датчик коленвала!!!!!! |
Спасибо вам, теперь тогда другой вопрос, а можно ли какой-нибудь "чужой" датчик коленвала приколхозить? |
на всех свечах искры нет? из горького опыта: обрыв зубьев ремня ГРМ...(искра была только на одном целиндре) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:05. |
