Пропала искра на м62б44 е38 1998г.
Like Tree3Likes
Старый 22.03.2018, 06:07 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: е38 индивидуал 1998
Unhappy Пропала искра на м62б44 е38 1998г.
Всем привет!
Я здесь новенький, прошу сильно не ругаться если что то не точное напишу.
На рисовалась такая проблема, не могу воспламенить свой 4.4.
До этого заводился тяжело, бывало с 5 толчка. С выхлопной есть дымок, подозрение на КВКГ и жуткие тройники, мотор на тахометре показывает ровно без прыжков, но по кузову есть дрожь. В один момент мотору не хватило сил тронуться, проехал 50-100 метров и заглох.
После этого не смог воспламенить, схватывал но в итоге глох.
Начитавшись всяких статей и форумов, я решил попробовать раскоксовать лавром, залил в каждый цилиндр по 120мл. оставил на сутки. Потом пришел выкачал грязь с цилиндров, обжег и почистил свечи, все в крутил и подсоединил, и снова начал пробовать завести. Мотор начал схватывать но не достаточно было компрессии. В обще я еще раз попытался крутануть и он завелся но буквально на 3-5 сек. и больше признаков жизни не подавал.
Насос качает, стартер крутит, свечи (новые) постоянно залитые.
Что я проверил и посмотрел
  1. по диагностики были ошибки
    --139 endstufe kennfeldkuehlung (она и раньше была)
    --108 UNTERBRECHUNG DAUERVERSORGUNG (такой не было)
    --204 EWS 3.3 WECHSELCODE-ABSPEICHERUNG (такой не было)
    если К-ДЭКАН(ИНПА) править, то все удаляется и ЕВС
    синхронизируется, стоит клеммы скинуть и поставить обратно те же ошибки выскакивают.
    Больше ошибок нет!
  2. снимал ДПКВ почистил, проверил на сопротивление (338Ом показал),
    вроде рабочий, без него мотор крутит несколько раз и тормозит, а с
    ним крутит в 2 раза больше. Но мне кажется по сопротивлению мало показывает, общался с элоктриком, говорит что любое сопротивление означает работоспособность датчика.
  3. снимал КХХ (вычитал что если он забивается, то это тоже причиной может быть), про мыл поставил - без результата.
  4. вскрывал палас пассажира, спереди нашел коробку контактов, там все чисто, без грязи и ржавчины.
  5. проверил предохранители под капотом и в багажнике, все целое!
  6. в цилиндры заливал масло по 20 мл в каждый цилиндр, толку нет.
Уважаемые знатоки, если кто то догадался в чем проблема или может у кого то есть мысли и предложения на этот счет, не проходите мимо! Жена скоро рожает, хочу забрать с роддома не на такси(!
BorisPivko вне форума
Старый 22.03.2018, 07:43 #2
Авто: bmw 750
108 и 204 ошибки вылазят вместе когда требуется синхронизация) если верить прошлым темам)
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 09:46 #3
Сказал спасибо: 6
Сообщение от beeeha89 Посмотреть сообщение
больше скажу, когда отсоединить аккумулятор появляются эти ошибки.
синху я делаю, и до повторного отключения ошибки не вылазят.
Но кстати раньше до этого случая сколько бы я аккум не снимал ЕВС не терял синхру. Что то с электрикой, а что точно не знаю.
Может какие релюшки накрылись?
Последний раз редактировалось BorisPivko; 22.03.2018 в 09:54.
BorisPivko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 09:57 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если ключ потеряет. Стартер не будет крутить вообще.
Старый 22.03.2018, 09:59 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Давление топлива проверь, или бенза налей выше 15 литров.
BorisPivko likes this.
Старый 22.03.2018, 10:13 #6
Сказал спасибо: 6
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
сейчас около 25 литров в баке, свечи мокрые.
Старый 22.03.2018, 16:02 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
по поводу свечей,я бы не стал даже обжигать...сушить..,а поставил бы новые
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 03:01 #8
Сказал спасибо: 6
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
они и так новые
Сообщение от BorisPivko Посмотреть сообщение
Старый 23.03.2018, 09:49 #9
Авто: ГАЗ М20А
Новое не всегда значит хорошее
Если давление топлива в норме, то проблема в зажигании. Смотри питание для начала. Нередко блудняки вешают на питание катушек, преды бывают трескаются, ну в сдохший дме слабо верится, хотя бывает.
Преды в коробке дме смотрел?
Последний раз редактировалось mike880; 23.03.2018 в 09:50.
Старый 23.03.2018, 10:12 #10
Авто: bmw 750
странно, я по сто раз в неделю скидываю аккум и синхру не теряет и ошибок таких нет... вот один раз ключ забыл в зажигании и скинул акуум, тогда сразу потеряла синхру(((
Метки
не заводится m62, не заводится м62, нет искры m62, нет искры м62
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
