| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 06.02.2018
Откуда: г. Благовещенск Авто: е38 индивидуал 1998 | Цитата:
Знатоки где вы все? | |
| | #12 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Ну если почитать описание работы, то будет понятно почему так происходит. Запись очередного кода при внезапном пропадании питания не прошла вот и слетает синхра.
| | #13 |
смотрите что получается, раньше синхронизация не слетала, даже если я клемму с аккума снимаю по 100 раз на дню, теперь стоит мне один раз скинуть клемму - все опять ошибки по синхе. так ведь не должно быть. далее подключаю INPA хочу проверить обороты на графике, а в ответ тишина. может все таки ДПКВ тупит? Последний раз редактировалось BorisPivko; 24.03.2018 в 15:30. |
| | #14 |
Сказал спасибо: 15
Откуда: Кишинев Авто: bmw | А всё остальное: температура, положение заслонки, кол-во воздуха и т.д. правильно показывается?
Последний раз редактировалось slavuptown; 24.03.2018 в 19:04. |
| | #15 |
Откуда: г. Благовещенск Авто: е38 индивидуал 1998 | |
| | #16 |
Сказал спасибо: 15
Так ты можешь убедиться что инпа работает корректно или нет и тогда с уверенностью во всём обвинять дпкв.
| | #17 |
Всем привет еще раз, возможности проверить инпой пока нет, работы много жду выходных что бы заняться этим. Вопрос такой, при пуске двигателя когда стартер вращает маховик на тахометре должны быть видны обороты? |
| | #18 |
в чем еще могут быть проблемы почему нет искры?
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 27.12.2011
| | #20 |
| Метки |
| не заводится m62, не заводится м62, нет искры m62, нет искры м62 |
