Пропала искра на м62б44 е38 1998г.
Like Tree3Likes
Старый 23.03.2018, 11:07 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: е38 индивидуал 1998
Сообщение от beeeha89 Посмотреть сообщение
странно, я по сто раз в неделю скидываю аккум и синхру не теряет и ошибок таких нет... вот один раз ключ забыл в зажигании и скинул акуум, тогда сразу потеряла синхру(((
вот я тоже думаю что надо в этом направлении копать. раньше тоже проблем не было с синхой, а теперь постоянно слетает. истина где то рядом.
Знатоки где вы все?
BorisPivko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 11:57 #12
Авто: ГАЗ М20А
Ну если почитать описание работы, то будет понятно почему так происходит. Запись очередного кода при внезапном пропадании питания не прошла вот и слетает синхра.
roletar likes this.
Старый 24.03.2018, 15:29 #13
Сказал спасибо: 6
смотрите что получается, раньше синхронизация не слетала, даже если я клемму с аккума снимаю по 100 раз на дню, теперь стоит мне один раз скинуть клемму - все опять ошибки по синхе. так ведь не должно быть.
далее подключаю INPA хочу проверить обороты на графике, а в ответ тишина. может все таки ДПКВ тупит?
Последний раз редактировалось BorisPivko; 24.03.2018 в 15:30.
Старый 24.03.2018, 19:02 #14
Сказал спасибо: 15
Сообщение от BorisPivko Посмотреть сообщение
А всё остальное: температура, положение заслонки, кол-во воздуха и т.д. правильно показывается?
Последний раз редактировалось slavuptown; 24.03.2018 в 19:04.
Старый 25.03.2018, 06:20 #15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Блин я не проверял. Ну дапустим не показывает или же показывает. Что будет в этих случаях?
Старый 25.03.2018, 10:42 #16
Сказал спасибо: 15
Так ты можешь убедиться что инпа работает корректно или нет и тогда с уверенностью во всём обвинять дпкв.
Старый 29.03.2018, 03:54 #17
Сказал спасибо: 6
Всем привет еще раз, возможности проверить инпой пока нет, работы много
жду выходных что бы заняться этим.
Вопрос такой, при пуске двигателя когда стартер вращает маховик на тахометре должны быть видны обороты?
Старый 29.03.2018, 03:55 #18
Сказал спасибо: 6
в чем еще могут быть проблемы почему нет искры?
Старый 29.03.2018, 05:12 #19
Авто: bmw 750
если дпкв в норме, то должны быть видны.
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 04:06 #20
Сказал спасибо: 6
а у меня не видно их(
Метки
не заводится m62, не заводится м62, нет искры m62, нет искры м62
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
