-   -   Пропала искра первого цилиндра (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propala-iskra-pervogo-cilindra-4834/)
Игорь55 02.02.2010 06:40
Всем день добрый! BMW316i Compact M-43 . После запуска при -38 ,двигатель стал троить ( пропала искра на первом цилиндре). Свеча, выс.провод, блок катушек зажигания в рабочем состоянии. Кто сталкивался с подобным, что может быть? Заранее спасибо.:confused:
bumer0611 02.02.2010 10:01
как проверялся блок катушек зажигания? там бывает такое что наворачивается один контур и привет...на один цилиндр искра идти не будет
вова 1951 02.02.2010 10:03
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 32432)
Бывало и такое:thumbup:
irokez1962 02.02.2010 12:51
Выворачиваешь свечу из первого цилиндра и смотришь: нет ли кусочка нагара между электродом и центральным электродом с изолятором. Бывает, что нагар падает со стенок цилиндра, клапанов и закорачивает свечу, когда бензин на неё льется при запуске.
Игорь55 02.02.2010 14:28
:help:Блок катушек зажигания проверил Ц-шкой (первичные обмотки) , сопротивление на всех четырех 0.6; 0,7. Свеча рабочая, не закороченная (на других цилиндрах работает нормально):shock:
bumer0611 02.02.2010 18:29
Сообщение от Игорь55 (Сообщение 32554)
тут уже поднималась подобная тема.
обмотки будут звонитьсяч как живые, тем более первичные. там может просто сгореть вторичка(как правило так и бывает) и искры не будет.
проверить легко и просто, дедовским методом: Берём высоковольтный провод, в него свечу и свечу прислоняем к массе двигателя. крутим стартёром и видим или не видим искру.
Игорь55 02.02.2010 19:47
Спасибо, буду завтра думать и эксперементировать. Р.S. а искру кстати так и проверял, её нет. На другом цилиндре с этим же проводом и свечей есть. Думаю что-бы убедиться на 100% завтра перекину управляющий сигнал ЭБУ со 2;3 или4 катушки (цилиндра) на 1 катушку (цилиндр) и проверю искру.:wave:
Евгений 02.02.2010 20:24
е46 м43ту
Была такая же проблема - не было искры 4 цилиндра. Прозвон катушек показывал, что все катушки живые.
Вылечил заменой блока катушек. Часто вылетает блок катушек из-за влаги. Как правило несколько моек двигателя КЕРХЕРОМ и одна из четырех катушек готова.
Кстати, если не хочешь из-за одной катушки менять весь блок, можно взять катушку от карбюраторной 2109 и поставить на тот цилиндр где нет искры.
Я вобще сделал рейку, на которой четыре отдельные отечественные катушеки на каждый цилиндр - работают отлично. Теперь поливаю КЕРХЕРОМ смело. Кстати наши катушки почемуто лучше переносят воду. И при дальних поездках с заменой отдельно пробитой катушки нет проблем - забежал в любой магазин автозапчастей и тут-же поменял.
вова 1951 02.02.2010 20:27
Сообщение от Евгений (Сообщение 32639)
е46 м43ту
Поставил бы лучьше 2 от Оки и места меньше занимаюь и эстетичнее выглядят:thumbup::biggrin:
545irbis 02.02.2010 20:30
В катушках появляются микротрещины, от перпадов температуры, потом туда попадает влага и готово - катушка пробита.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
