-   -   Пропала искра.... Помогите советом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propala-iskra-pomogite-sovetom-37837/)
Димон35 30.11.2016 17:34
Сообщение от studio177 (Сообщение 402974)
Есть какие то аналоги от русских машин?
на 406 моторе от волги стоит точно такой но он чуть короче, я про датчик ДПКВ от моторов М50 !!!
mike880 30.11.2016 17:51
Сообщение от Димон35 (Сообщение 402982)
на М50 ставились блоки управления бош и сименс. На боше катушка с магнитом внутри, у сименса холловский. Теоретически на волги шёл схожий датчик, поскольку блок был бошевский 1.1, 1.3 или его клон. Но магнитная система датчика ориентирована относительно плоскости зубчатки , ничего страшного нет, но надо обратить внимание на положение датчика.
studio177 01.12.2016 15:45
ДПКВ старый был рабочий, купил сегодня от газели, не спасло... один 850 ом а газелевский 750 ом
что ещё может быть?
MuXauJI 01.12.2016 18:11
меняй мозги
Димон35 01.12.2016 19:00
разъем для диагностики есть ?
studio177 01.12.2016 19:02
Сообщение от Димон35 (Сообщение 403062)
есть
Димон35 01.12.2016 19:22
Сообщение от studio177 (Сообщение 403063)
есть
едь на диагностику, там все покажет
mike880 02.12.2016 22:24
Искру на катушке смотрел или на свече? бывает наконечники мрут, бегунок, сама катушка. Плюс то есть на катушке? Главное реле дме срабатывает при включении зажигания?
studio177 09.02.2017 08:54
Замена мозга решила проблему. :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
