пропала приемистость е39 523ia 1999г.
Старый 23.05.2011, 16:17 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию пропала приемистость е39 523ia 1999г.
Вобщем проблема следующая... Машина вдруг стала менее резвой и как то вяло реагирует на продавливание педали газа, если не жать кикдаун но ведь не будешь же постоянно на кике ускоряться... в чем может быть причина?
-=Alex=- вне форума
Старый 23.05.2011, 16:48 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Если она у тебя иногда глохнет на холостых оборотах, или иногда трудно её завести проверяй датчик коленвала, у меня также было (вялые разгоны,если резко надавить на педать газа в пол и тут же отпустить могут быть хлопки во впускной колектор
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:52 #3
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
не с холостыми полный порядок... в любую погоду в любом состоянии (горячая, холодная, теплая) заводится с пол тычка, обороты не плавают, двигло тоже ровно работает....только приемистость пропала почему то...ощущение такое как будто перед ускорением забывает на пониженную переключиться хотя с коробкой тоже полный порядок....
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 10:59 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а какова его стоимость и где он прячется на 523?
Старый 25.05.2011, 14:40 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Датчик положения коленчатого вала является эл.магнитным датчиком, по которому в системе впрыска топлива производится синхронизация работы топливных форсунок и системы зажигания. В этой связи ДПКВ является основным, без которого работа системы впрыска топлива не возможна. Неисправность ДПКВ неминуемо приведёт к сбоям в работе двигателя
Старый 25.05.2011, 16:52 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Полностью согласен с мнением mihhail
Старый 19.08.2012, 04:43 #7
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Такая же проблема с тягой!Мотор М54В25,механика.При разгоне мотор ревет,а по ощущениям как держат за зад!Позавчера такая фигня с тягой началась.Заводится без проблем всегда даже в морозы,на холостых никогда не глохла,а вот хлопки присутствуют давненько при разгоне и сбросе газа на 2ой и 3ей передаче,ну и при прогазовке.На холостых еле-еле потряхивало грешил на загаженные форсунки и свечи.Свечи сменил на новые стала ровнее работать,в динамике особо не изменилась.Воздушный фильтр новый,топливный год назад менял.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 18:15 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Уфс... Какой авто, год, модель двигателя, АКПП....? Убрррррр.....
Старый 23.05.2011, 20:26 #9
Пора переходить на 540 После того, как некоторое время поездишь на новом авто, оно в итоге всё равно начинает казаться менее резвым, чем сразу после покупки (даже если ничего не сломано) и хочется бОльшего
Или разница в динамике настолько сильная, что видно даже невооружённым глазом?
Диагностику не делал?
Старый 23.05.2011, 21:15 #10
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
согласен привыкаеш очень быстро, потом хочется еще подинамичнее и побыстрее, чтобы прическа шевелилась
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
