| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.01.2011
марка 320i 1991год кузов Е36 двигатель М50 проблема в следующем при запуске двигателя если нету холостого хода то есть сразу глохнет, обороты в момент запуска еле доходят до 200, но если на давит на газ то двигатель заводится но если удерживать газ в районе 1000 оборотов происходят скачки до 1500 и обратно до 1000. Прочистил карбом дроссельную заслонку эффекта нету так же почистил клапан холостого хода тоже не помогло а да заметил странную вещь при заведенном двигателе пытается включится кондиционер (все это происходит при минусовой температуре) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверяйте давление топлива на рампе и датчик положения колен вала!
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
[quote=xromoi33;91910]марка 320i 1991год кузов Е36 двигатель М50 проблема в следующем при запуске двигателя если нету холостого хода то есть сразу глохнет, обороты в момент запуска еле доходят до 200, но если на давит на газ то двигатель заводится но если удерживать газ в районе 1000 оборотов происходят скачки до 1500 и обратно до 1000. Прочистил карбом дроссельную заслонку эффекта нету так же почистил клапан холостого хода тоже не помогло а да заметил странную вещь при заведенном двигателе пытается включится кондиционер (все это происходит при минусовой температуре)[/QUOTEБыло похожее совсем недавно. Холостых небыло вообще, нажмшь на газ двиг работает, отпустишь - глохнет. ТОже чистил карбклинером. Проблема была в спавшем (плохо надетом) патрубке, что идет от гофры к клапану ХХ, он вставляется снизу гофры так что сразу не увидишь. У меня М40 , как на М50 незнаю, но что-то в этом роде. |
