пропали холостые 320i 1991год кузов Е36
Старый 05.01.2011, 19:23 #1
Авто: bmw 320i
По умолчанию пропали холостые 320i 1991год кузов Е36
марка 320i 1991год кузов Е36 двигатель М50 проблема в следующем при запуске двигателя если нету холостого хода то есть сразу глохнет, обороты в момент запуска еле доходят до 200, но если на давит на газ то двигатель заводится но если удерживать газ в районе 1000 оборотов происходят скачки до 1500 и обратно до 1000. Прочистил карбом дроссельную заслонку эффекта нету так же почистил клапан холостого хода тоже не помогло
а да заметил странную вещь при заведенном двигателе пытается включится кондиционер (все это происходит при минусовой температуре)
xromoi33 вне форума
Старый 05.01.2011, 19:46 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверяйте датчик положения дроссельной заслонки!
Arbeit macht frei...
Старый 05.01.2011, 20:23 #3
Авто: bmw 320i
заменил на новый не помогло
xromoi33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 17:41 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Проверяйте давление топлива на рампе и датчик положения колен вала!
Старый 07.01.2011, 10:06 #5
Авто: 316I E36 1992г
[quote=xromoi33;91910]марка 320i 1991год кузов Е36 двигатель М50 проблема в следующем при запуске двигателя если нету холостого хода то есть сразу глохнет, обороты в момент запуска еле доходят до 200, но если на давит на газ то двигатель заводится но если удерживать газ в районе 1000 оборотов происходят скачки до 1500 и обратно до 1000. Прочистил карбом дроссельную заслонку эффекта нету так же почистил клапан холостого хода тоже не помогло
а да заметил странную вещь при заведенном двигателе пытается включится кондиционер (все это происходит при минусовой температуре)[/QUOTEБыло похожее совсем недавно. Холостых небыло вообще, нажмшь на газ двиг работает, отпустишь - глохнет. ТОже чистил карбклинером. Проблема была в спавшем (плохо надетом) патрубке, что идет от гофры к клапану ХХ, он вставляется снизу гофры так что сразу не увидишь.
У меня М40 , как на М50 незнаю, но что-то в этом роде.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
