Пропали тормаза
Старый 22.08.2009, 23:01 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
По умолчанию Пропали тормаза
БМВ е36 1.8и 93 года ! поменяли зади колодки (барабан) прокачали и все равно не тормазит ( поршни целые сальники тоже! со старыми колодками тормозило нормально! Еще при нажатии пидали она уходит почти в пол и ток в конце есть какойто подхват, причем если нажать 1 раз тормаз и птом сразу же 2-ой то подхватывает реще! прокачаны все 4 тормаза! может проблема какаета с поршнями? или где смотреть?
High_ вне форума
Старый 22.08.2009, 23:44 #2
Авто: BMW 325i
забыл ! т.к в одном поршне был пробит сальник, местные мастерюги посоветовали купить новые! т.к сальников отдельно я не нашел купил поршень в сборе, после чего мне заявили что менять поршень эт дело стремное т.к все тормазные шланги закисли и некто это дело сорвать не хочет! в итоге они перекинули сальники с нового цилиндра на старый! вродь по размерам похожии ! может в этом причина? ) но все равно оба задних тормаза отказываются нормально работать!
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 00:11 #3
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
ГТЦ?
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 01:41 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
у меня была похожая песня на е30. оказалось цилиндрики стояли от таза или от чё то другого, короче они были меньше родных и когда я поменял колодки никаких тормозов и лужа тормозухи. присмотрелся к старым колодкам, а на них наварены насадки чтоб компенисровать разницу. короче колхоз дикий...
поменял цилиндрики и колодки, проточил барабаны и всё стало тип-топ.
а насчёт замены цилиндриков...никого не слушай, всё откручивается если руки растут из нужного места. меняй однозначно, причём оба сразу.
и по поводу схватывания со второго раза....отрегулируй зазор между колодками и барабаном.
ну а если и это не поможет-меняй главный тормозной цилиндр.
вроде ничего не забыл. Удачи!
Старый 23.08.2009, 11:14 #5
Авто: BMW 325i
не думаю что дело в главном цилиндре т.к до этого все было отлично! сменили колодки и пошло поехало! а почему педаль тормоза тонет? такое чувство что воздух в системе, но все убрали ( и ни где ни течет! а из за замены сальников это могло произойти?
Старый 23.08.2009, 11:43 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
отрегулируй зазор между колодками и барабанами
Последний раз редактировалось bumer0611; 23.08.2009 в 11:44.
Старый 23.08.2009, 12:09 #7
Авто: BMW 325i
в упор ! ели одели барабаны! хотя на барабане кромка не большая была! если ее сточить и подогнать поближе колодки думаете се гуд будет?
Старый 23.08.2009, 12:32 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
короче я делал так:
вывешиваешь одну сторону (соответственно где делаешь) снимаешь барабан, переворачиваешь и прикручиваешь обратно колёсными болтами.
далее заводишь машину, втыкаешь 2-ю передачу и отпускаешь сцепление.
бечёшь напильник и стачиваешь нафиг свою кромку.
потом планкой ручника разводишь колодки до тех пор чтоб была возможность одеть барабан и он мог вращаться от руки.( если будет немного цеплять колодками за барабан-ничего, главное чтоб рукой смог провернуть.)
собираешь и тестишь.
если гидравлика в порядке-будут тебе нормальные тормоза километров через 200-300 покатушек.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
High_ (23.08.2009)
Старый 23.08.2009, 12:41 #9
Авто: BMW 325i
воо спасиб! ) завтр буду пробовать!
Старый 26.08.2009, 12:20 #10
Авто: BMW 325i
всем спасибо! теперь езжу и останавливаюсь ! дело точно было в кромке барабана!
пропали показания пробега RICO Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.08.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
