Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52
Старый 24.03.2013, 01:05 #1
Авто: bmw 318 e 36
По умолчанию Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52
Доброго времени суток всем . Ситуация такова, собрали двигатель вышеуказанного BMW, завели и прогрели до рабочей температуры, термостат открылся, охлаждение в норме, после обкатки на холостом ходу начала помаргивать лампочка давления масла, при сборке двигателя проверяли зазоры во вкладышах при помощи пластик гейджа зазор в норме . При выявлении отсутствия давления масла поменяли масленный насос , поставили б/у на холостых давление не загорается зато при троганье лампочка помаргивает при падении оборотов с 650 до 450 об / мин . Подскажите пожалуйста где еще возможна перетечка масла , которая приводит к падению давления ? Да вот еще отсоединяли корпус масленного фильтра и подали давление воздуха в напорную магистраль отфильтрованного масла выход воздух был наиболее слышен со стороны картера , возникло подозрение на форсунки которые охлаждают поршни . Моут ли они повлеять на понижение давления? При сборке их прочищали .
kolobok666666 вне форума
Старый 25.03.2013, 15:44 #2
Авто: ГАЗ М20А
Это вопросы к тем кто собирал, что могли не закрутить. Ну и может быть просто масло хреновое
Старый 25.03.2013, 15:46 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
И фильтр масленый хреновый может быть
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 25.03.2013, 22:53 #4
Авто: bmw 318 e 36
собирал я когда вскрывал картер затяжку и зазоры проверял , фильтр тож менгял масло также . единственно вопрос к масленным форсункам. не могу найти гидросхему мотора
kolobok666666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 13:34 #5
Авто: ГАЗ М20А
Если форсунки на месте, то там никаких вопросов не возникает.
Сам фильтр всего лишь вставка, к нему вопросов не бывает, а вот редукционик маслонасоса может травить или уплотнения на входе/выходе насоса. Собственно может и датчик врать. Вкрути манометр вместо датчика и смотри. В тисе есть значения давления
Клапана в корпусе масляного фильтра не влияют на давление, система закрытая на этом участке
Последний раз редактировалось mike880; 26.03.2013 в 13:36.
Старый 26.03.2013, 21:38 #6
Авто: bmw 318 e 36
tis я читал давление масла на холостых при холодном двигателе 4 кг. припрогретом 0,7 - 0,6 кг при 650 об / мин моя теория такова что в масленных форсунках установлен шариковый клапан при увиличении оборотов, повышении давления он открывается и происходит охлаждение поршней но на холостых охлаждение не требуеться значит они должны быть закрыты если клапан не будет держать то давление снизиться, а поскольку при повышении температуры масло становиться жиже да и насос уже не ноый плюс перетечка в форсунках = низкое давление . проверять буду на след неделе
Старый 26.03.2013, 21:42 #7
Авто: bmw 318 e 36
подскажите пож. есть ли гидравлическая схема на этот двигатель ?
Старый 26.03.2013, 22:34 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от kolobok666666 Посмотреть сообщение
можт тут чего начитаешь...
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.03.2013 в 22:38.
Старый 26.03.2013, 22:51 #9
Сказал спасибо: 7
Датчик давления проверялся ?
camber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:23 #10
Авто: bmw 318 e 36
спасибо за ссылки . да датчик проверялся мерил манометром давление как выше указанно
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
