| | #13 | |
| Новичок Регистрация: 08.07.2010
----- от еще что от чего для комплекта замены подойдет - пружина (скрученая) которая держит вилку включения с другой стороны цилиндра сцепления, или самому скрутить ? - где подобрать маленький штуцер (на который опирается эта вилка) , немного подношен. | |
| | #14 | |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Ставить кто будет и за сколько? Если самому менять, то я бы корзину не менял, если же сервису платить, то дешевле поменять сразу.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #17 |
Ставить сам, снимал же сам . Долго и упорно , но коробка "сдалась" короче еще родные болты и коробка без съема была , со всеми вытекающими . Р.С. облом одного и скрутка головки 2 ого . Решение высверливать - экстрактор - греть - вд - стуки и т.п. ни чего не помогло Дрель с регулировкой оборотов РУЛИТ. - из них 2 болта на грани (слома) были, если такое предвидится : сильный упор на ключ + кувалда + удлинитель ключа в 1 метр. Знал бы раньше отдал бы в сервис, но не факт что сделали все хорошо (без обломов) . |
| | #18 |
Да причина съема: - при выжатой в любом положении сцепы , сильная вибрация и посторонний шум у меня в итоге при съеме посыпались шарики выжимного |
| | #19 |
Сказал спасибо: 132
Ну и меняй выжимной...а корзину не трогай,лепестки вроде на одном уровне стоят...вроде во-время успел снять коробас...
| | #20 |
Посоветуйте от чего салдатик подойдет , 4 магаз. обошол показываю сразу НЕТ ! - выточить смогут только металлич (мой подношен и есть несколько на нем трещин). или хотябы его высоту (длинну) - пружину потерял , если согнуть с н/ж и вставить страшного ни чего ![]() ![]() Последний раз редактировалось romasheka; 01.02.2012 в 14:57. |
