-   -   Пропало сцепление. Подскажите плиз.. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propalo-sceplenie-podskazhite-pliz-9233/)
surich 25.01.2012 12:30
Проверь кольцо к которому подходят лепестки, что бы на нем не было трещин.
dmitr24 25.01.2012 12:32
Надо смотреть,на фото не видно твой переход ,отнеси в любой сервис кто шарит,пусть посмотрят!
romasheka 25.01.2012 12:33
Сообщение от surich (Сообщение 167224)
по картинке не определишь. Если всё целое , можешь оставить старую корзину.
Проверь внутри корзины пружинистое кольцо, бывает оно лопается .
а где оно ? ладно посмотрю
от еще что от чего для комплекта замены подойдет
- пружина (скрученая) которая держит вилку включения с другой стороны цилиндра сцепления, или самому скрутить ?
- где подобрать маленький штуцер (на который опирается эта вилка) , немного подношен.
dmitr24 25.01.2012 12:36
Сообщение от romasheka (Сообщение 167229)
эта пружина скрученная больше служит для того,чтоб вилка в момент монтажа/демонтажа никуда не свалила,а солдатик можешь купить новый,он стоит 100 рублей!
romasheka 25.01.2012 12:48
Так и дело в том что пружина обломалась , солдатик вроде "пластмассовый" кажется.
Спасибо
Peter7 25.01.2012 12:49
Ставить кто будет и за сколько? Если самому менять, то я бы корзину не менял, если же сервису платить, то дешевле поменять сразу.
romasheka 25.01.2012 12:57
Ставить сам, снимал же сам . Долго и упорно , но коробка "сдалась"
короче еще родные болты и коробка без съема была , со всеми вытекающими .
Р.С. облом одного и скрутка головки 2 ого . Решение высверливать
- экстрактор - греть - вд - стуки и т.п. ни чего не помогло
Дрель с регулировкой оборотов РУЛИТ.
- из них 2 болта на грани (слома) были, если такое предвидится : сильный упор на ключ + кувалда + удлинитель ключа в 1 метр. Знал бы раньше отдал бы в сервис, но не факт что сделали все хорошо (без обломов) .
romasheka 25.01.2012 13:14
Да причина съема:
- при выжатой в любом положении сцепы , сильная вибрация и посторонний шум
у меня в итоге при съеме посыпались шарики выжимного
dmitr24 25.01.2012 13:18
Ну и меняй выжимной...а корзину не трогай,лепестки вроде на одном уровне стоят...вроде во-время успел снять коробас...
romasheka 01.02.2012 14:49
Посоветуйте от чего салдатик подойдет , 4 магаз. обошол показываю сразу НЕТ !
- выточить смогут только металлич (мой подношен и есть несколько на нем трещин).
или хотябы его высоту (длинну)
- пружину потерял beer , если согнуть с н/ж и вставить страшного ни чего
beerbeerbeer
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
