Пропуск 2 цилиндр М54
Старый 11.10.2013, 17:45 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Пропуск 2 цилиндр М54
Пробема с запуском на холодную не первый день, вчера при падении оборотов после прогрева немного потроил. Посмотрел ошибки:
Р1344: Пропуск цилиндр 2
Р0302: Пропуск во время запуска цилиндр 2 (в обоих случаях как я понял ЭБУ не отключал подачу топлива)
Еще в дисе написано что ошибка связанна с отработанными газами. На данный момент ошибки нет, то есть цилиндр работает...
Первое что приходит в голову катушка, свеча, но в таком случае не появлялась бы ошибка в независимости от того прогрет двигатель или нет...подскажите что может быть...спасибо...
Polzovatel вне форума
Старый 11.10.2013, 18:27 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Поменяй, для начала, свечи и катушки местами.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 18:45 #3
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Да неплохой вариант исключить катушки и свечи если бы пропуск был постоянным, но дело в том что подобная проблема с подтраиванием на холодную давно а вот ошибку первый раз за 4 месяца выдал, да и еще на улице обратно теплее стало, то есть мне поменять и ждать пока ошибка не появится снова но уже на другом цилиндре, например если это гидрики ошибка может вылезти теперь уже на другом цилиндре а если еще и совпадет с тем на котором менял катушку, кстати свечи новые стоят, на горячую параметры работы цилиндров в норме, если не исправна катушка или свеча им есть разница от температуры двигателя? этого не знаю, очень много говорят по этой теме про замену гидрокомпенсаторов, но в таком случае не должен ли быть пропуск с отключением подачи топлива? и все таки склонен думать что гидрокомпенсаторы...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 11.10.2013 в 18:47.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 18:59 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
гидрики то причем?стук стоит при заводе долго? меняем катушки местами на 2 и 3 цилиндрах- если выскочит опять ошибка но по 3 цилиндру- катушка!если выскачит но по 2 цилиндру- свеча!
у меня пропуски были троила на холодную из-за катов...
Arbeit macht frei...
Старый 11.10.2013, 19:06 #5
Сказал спасибо: 69
Как часто вылетала ошибка? Я же пишу проблема давно, ошибка вылетела первый раз, поменяю катушки местами, неивестно когда следуюший раз вылетит, каты? при этом ошибка по второму ряду лямбд были? как опредилили? и еще главный вопрос катушки могут "шалить" только на холодную а на горячую работать нормально? такое характерно для неисправности катушки?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 11.10.2013 в 19:09.
Старый 11.10.2013, 19:18 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Да были ошибки по катам банк1 и банк 2 - не помню какие точно - что-то связанное с тем что они не работают как надо... но при этом сутра подтраивала иногда! А катушки как поменяете так и забудьте - хороший шум наружу сам вылезет - как говорят)))
Они конечно чаще шалят на горячую, а вот свечи на холодную.
Polzovatel (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 21:44 #7
У товарища из за катов пропуски были на высоких оборотах.
Старый 11.10.2013, 23:11 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Пробема с запуском на холодную не первый день, вчера при падении оборотов после прогрева немного потроило
бо...
а с небольшим прогревом, пропуски воспламенения пропадают?
если пропадают, то проблемка может быть с грм, тоесть, не с метками, а, кпримеру с клапанами
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 03:02 #9
Сказал спасибо: 69
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
опишу как бывает, ставлю на ночь машину, утром пытаюсь завести, если по прохладней, с первого раза или сразу глохнет или заведясь мгновенно падает на очень низкие обороты, затем подхватывается и стрелка поднимается под 1000, после небольшого прогрева стрелка начинает медленно опускатся на холостые и вот в этот момент немного колбасит...
m54 2.2 ошибка F1 пропуск цилиндр 4 Surfdude Ремонт и эксплуатация BMW 4 04.04.2014 22:13
118 2005 г пробелы искры 1 цилиндр вальватроник krimck.84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.03.2014 09:53
Пропуск зажигания в котлах n62 4.4 Help AlexanderGorev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.12.2012 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
