Пропуск 2 цилиндр М54 Пробема с запуском на холодную не первый день, вчера при падении оборотов после прогрева немного потроил. Посмотрел ошибки: Р1344: Пропуск цилиндр 2 Р0302: Пропуск во время запуска цилиндр 2 (в обоих случаях как я понял ЭБУ не отключал подачу топлива) Еще в дисе написано что ошибка связанна с отработанными газами. На данный момент ошибки нет, то есть цилиндр работает... Первое что приходит в голову катушка, свеча, но в таком случае не появлялась бы ошибка в независимости от того прогрет двигатель или нет...подскажите что может быть...спасибо... |
Поменяй, для начала, свечи и катушки местами. |
гидрики то причем?стук стоит при заводе долго? меняем катушки местами на 2 и 3 цилиндрах- если выскочит опять ошибка но по 3 цилиндру- катушка!если выскачит но по 2 цилиндру- свеча! у меня пропуски были троила на холодную из-за катов... |
Да были ошибки по катам банк1 и банк 2 - не помню какие точно - что-то связанное с тем что они не работают как надо... но при этом сутра подтраивала иногда! А катушки как поменяете так и забудьте - хороший шум наружу сам вылезет - как говорят))) Они конечно чаще шалят на горячую, а вот свечи на холодную. |
У товарища из за катов пропуски были на высоких оборотах. |
если пропадают, то проблемка может быть с грм, тоесть, не с метками, а, кпримеру с клапанами |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:40. |
