Пропуск зажигания цилиндр 2 e71 n54
Старый 19.02.2018, 23:18 #1
По умолчанию Пропуск зажигания цилиндр 2 e71 n54
Приветсвую всех! Такая проблема ко мне x6 приехал n54 пропуск по 2 цилиндру.... естественно все ставил на 2 цилиндр новое:катушку, свечу, форсунку- результат такой же. Что самое интересное если топить то пропуска нет, а возникает он только на холостом ходу, или при маленькой нагрузке....Плавность ходу на 2 цилинре +2.2, +2.4 и потихоньку уходит за 3 и цилиндр отключается.... а в остальных -0.5 примерно... Смотрели цилиндр эндоскопом - все отлично, компрессия 12! Кто сталкивался с таким траблом?
Yura-crssfire вне форума
Старый 20.02.2018, 13:08 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
ну если все так как описываешь вывод один--мозги в ремонт.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 05.09.2018, 09:28 #3
Yura-crssfire, Вы проблему решили
Nikita777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 09:07 #4
Авто: бмв
вскрывайте блок dme смотрите проблему там
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
