Пропуск зажигания в котлах n62 4.4 Help
Старый 08.12.2012, 12:53 #1
Авто: x5 ac schnitzer
По умолчанию Пропуск зажигания в котлах n62 4.4 Help
Соконфетники прошу помощи, авто е 53 двигатель 4.4 N62 имеется проблема пропуска зажигания в котлах
изначально пропуск был в 1-2-3-4, поменял свечи остался пропуск в первом, пишет ошибку в инпе:
29CC CDKMD - misfire, several cylinder
Error code: 29 CC C1 05 00 00 01 50 31 0D 0E 17 C3 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
29CD CDKMD00 - misfire, cylinder 1
Error code: 29 CD C1 05 00 00 01 50 31 0D 0E 17 C3 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Дальше я поменял катушку в первом цилиндре, скинул ошибки, набрал обороты до 5000 об/мин и опять теже ошибки, НО перед ними теперь следующая ошибка
2E24 CDKDZKU0 - spark coil cylinder 1
Error code 2E 24 68 25 00 00 01 28 31 0D 59 C4 98 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Помогите советом че делать??
AlexanderGorev вне форума
Старый 08.12.2012, 14:16 #2
катушка все равно не работает.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 15:53 #3
Эт я понял у меня вопрос наверно нужно проводку проверять, или может еще чего?
AlexanderGorev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:03 #4
катушку поставить старую или поменять с соседней,по пропускам искать другую причину.
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
