Пропуски зажигания Bmw 523 M-52 TU
Старый 17.01.2011, 15:19 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Пропуски зажигания Bmw 523 M-52 TU
Добрый день господа,подскажите пожалуйста куда лезть дальше,приехал друг с такой бедой с утра авто заводишь загорается мясорубка и машину начинает трясти как будто троит,выключаешь зажигание,заводишь проходит,чек гаснет и так каждый день,он делал диагностику вылезло 6 ошибок по пропускам зажигания в 1,2,3,4,5,6 цилиндрах,я посоветовал проверить датчик коленвала,клапан вентиляции картера,подскажите кто знает что ещё посоветовать!Заранее благодарю!
dmitr24 вне форума
Старый 17.01.2011, 17:45 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Старый 17.01.2011, 18:33 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote='dmitr24;93797']клапан вентиляции картера/...
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
dmitr24 (17.01.2011)
Старый 17.01.2011, 18:54 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
[quote=вова 1951;93835]
Больше ничего не может быть? Может заодно ДПКВ махнуть?
Старый 17.01.2011, 20:12 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
dmitr24, Не стоит,Меняешь КВКГ ,прочищаешь попутно всю систему вентиляции вместе с щупом ,и будет тебе счастье!!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Старый 18.01.2011, 11:08 #6
Авто: ГАЗ М20А
Трубки к клапану вентиляции менять до кучи, стоят они немного, а снимать затрахаешься, почти наверняка заломаешь
Старый 18.01.2011, 11:46 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Их и заламывать не нужно - они сами от времени потрескаются.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.01.2011, 01:49 #8
Сказал спасибо: 14
Может быть еще проблемка...горемастера цепляют противоугонку на массовый провод реле управления питанием на катушки зажигания,получаются сходные симптомы,только мотор еще при этом не разгазовывается.Ну и релюха эта трещит(вкл\выкл).
Старый 19.01.2011, 18:55 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Возможно,но раньше такого не наблюдалось,сегодня поменял ему КВКГ,промыл заодно РХХ,вроде нормально пока,завтра будет известно что да как!Но всё равно не нравится как двигло работает,гидрачи стучат уж очень долго-пока авто не прогреется,либо им кирдык,либо давление масло слабое,может маслоприёмник забит!
Старый 20.01.2011, 00:11 #10
Сказал спасибо: 14
dmitr24, а двигло промыть,да свежачка попробывать залить?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
