-   -   Пропуски зажигания Bmw 523 M-52 TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/propuski-zazhiganiya-bmw-523-m-52-tu-10454/)
dmitr24 17.01.2011 15:19
Добрый день господа,подскажите пожалуйста куда лезть дальше,приехал друг с такой бедой с утра авто заводишь загорается мясорубка и машину начинает трясти как будто троит,выключаешь зажигание,заводишь проходит,чек гаснет и так каждый день,он делал диагностику вылезло 6 ошибок по пропускам зажигания в 1,2,3,4,5,6 цилиндрах,я посоветовал проверить датчик коленвала,клапан вентиляции картера,подскажите кто знает что ещё посоветовать!Заранее благодарю!
dmitr24 17.01.2011 17:45
:wave::wave::wave:
вова 1951 17.01.2011 18:33
[quote='dmitr24;93797']клапан вентиляции картера/...
dmitr24 17.01.2011 18:54
[quote=вова 1951;93835]
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 93797)
Больше ничего не может быть? Может заодно ДПКВ махнуть?:biggrin:
Брысь 17.01.2011 20:12
dmitr24, Не стоит,Меняешь КВКГ ,прочищаешь попутно всю систему вентиляции вместе с щупом ,и будет тебе счастье!!!:thumbup:
mike880 18.01.2011 11:08
Трубки к клапану вентиляции менять до кучи, стоят они немного, а снимать затрахаешься, почти наверняка заломаешь
545irbis 18.01.2011 11:46
Сообщение от mike880 (Сообщение 93954)
Их и заламывать не нужно - они сами от времени потрескаются.
Брысь 19.01.2011 01:49
Может быть еще проблемка...горемастера цепляют противоугонку на массовый провод реле управления питанием на катушки зажигания,получаются сходные симптомы,только мотор еще при этом не разгазовывается.Ну и релюха эта трещит(вкл\выкл).
dmitr24 19.01.2011 18:55
Сообщение от Брысь (Сообщение 94135)
Возможно,но раньше такого не наблюдалось,сегодня поменял ему КВКГ,промыл заодно РХХ,вроде нормально пока,завтра будет известно что да как!Но всё равно не нравится как двигло работает,гидрачи стучат уж очень долго-пока авто не прогреется,либо им кирдык,либо давление масло слабое,может маслоприёмник забит!:shock:
Брысь 20.01.2011 00:11
dmitr24, а двигло промыть,да свежачка попробывать залить?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
