Описание темы:M62TU
пропуски зажигания и температура двигателя -48
Старый 19.10.2014, 20:13 #1
По умолчанию пропуски зажигания и температура двигателя -48
прошу помочь советом! машина затроила при разгоне после 180. заводится, едет, но колбасит.
имеем ошибки:
52 - 53- 54 - 55 - пропуски по обоим рядам (цил 3, 5, 6, 8)
62 - ошибка распознавания пропусков зажигания
все эти ошибки регистрируются при отрицательной температуре (-48, -33, -36).
откуда отрицательная температура мотора, откуда мозги получают инф?
P.S. Заменил датчик температуры ож в нижнем патрубке, но ситуация не изменилась. Троит, пропуски. При регистрации ошибок по пропускам температура двигателя -48, но при регистрации ошибки по вентиляции топливного бака (его нет, опция 199) температура реальная, в лайв-дате инпы показания температуры тоже реальные. Чего смотреть, куда копать?
Нареканий к динамике и к машине никогда не было, квкг, свечи и т.д. всё меняно, расходомер тоже новый.
Versace вне форума
Старый 19.10.2014, 20:31 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Versace Посмотреть сообщение
имеем ошибки:
какая машина? смотри датчик температуры в гбц!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 20:44 #3
E53
Где этот датчик? Не нашел его в каталоге!
Versace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 20:50 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
E53
двигатель 3 или 4.4 год какой?
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 19.10.2014 в 20:51.
Старый 19.10.2014, 21:03 #5
M62tu 4.4 2001
Старый 19.10.2014, 21:08 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
M62tu 4.4 2001
на рисунке под номером 9 вот его код 13 62 1 703 993
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 19.10.2014 в 21:12.
Старый 19.10.2014, 21:13 #7
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
находится на помпе
Старый 19.10.2014, 21:16 #8
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
-48 это температура умершего датчика или оторвавшегося к нему проводу.
Старый 19.10.2014, 21:32 #9
Вчера ошибки регистрировались при -33 -36 и -48. Почему при этом инпа показывает нормальную температуру и на выходе из радиатора и температуру двигателя? И ошибка по вентиляции топливного бака тоже регистрируется при нормальной температуре? Не пойму...
Старый 19.10.2014, 21:44 #10
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Мне кажется вы зря прицепились к температуре, это не основная проблема и не причина. Смотреть надо ваносы, натяжители, цепи. Т.е. классика запроса яндекса "м62 колбасит"
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
