-   -   Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/proshu-pomoschi-m70-e32-troit-oboroty-ne-vyhodyat-na-maksimum-24199/)
bmw13 01.05.2013 02:17
поменял приборку, тоже самое, лампа емл гаснет как положено.
Arsennn 02.05.2013 15:13
Как вариант дроссель проверь, читал на каком то форуме ( не помню) симптомы похожие были.
bmw13 03.05.2013 08:50
снимал хожухи от расходомеров к дроселям, поворачивал ключ во 2ое положение, подруга нажимала педаль :) я смотрел в заслонки, открывались, закрывались одинаково процентов на 15-20%. если их разобрать самому, есть вероятность не собрать обратно?)
bmw13 09.05.2013 18:43
Методом отключения питания с форсунок, вычислил не работающий цилиндр, выкрутил свечу..
Сначала подумали масло, но налет твердый как нагар, такие фото видел когда искал информацию про то как сделать стенд для промывки форсунок самому.
На машине пока не езжу, жду 2 бензонасоса, форсунку и оригинальные свечи.
Так же куплен нормальный топливный шланг, будет установлен при замене бензонасосов. Шланг меняю потому что если машина стоит 2 и более часов, и если начать ехать то в салоне, и под капотом сильно пахнет бензином, если стоит больше дня запаха нет, но и машина заводится хуже, как будто где-то стравливается давление которое создают насосы.
Arsennn 09.05.2013 19:56
Сообщение от bmw13 (Сообщение 263671)
:eek::eek::facepalm: если свеча в таком состоянии, то представляю в каком мотор.
bmw13 10.05.2013 20:39
Сообщение от Arsennn (Сообщение 263679)
Все остальные свечи в порядке, кирпичный, чуть светлый налет.
bmw13 14.05.2013 13:38
Поменял бензонасосы, поставил новую форсунку. Машина так же не едет до 2ух тыс.
С отключенной форсункой одной, проехал 50-60 км, выкрутил свечу, та тоже в нагаре(не так сильно). Маслосъмные колпачки под замену? или это что-то серьезнее?
sayatast 14.05.2013 13:53
Замерь компрессию в двигателе, во всех 12 горшках, нагар нереальный. И ты так долго мучаешься, я уже думал что проблема давно решена:
Замеряешь компрессию, если ниже 8, снимаешь башку и смотришь что там; если выше 8, то не знаю, не может быть такой нагар.
Arsennn 14.05.2013 14:26
расход масла какои ? думаю кроме масла такои нагар давать ничего не может, поправте если не прав
sayatast 14.05.2013 20:18
Сообщение от sayatast (Сообщение 259266)
Щетки идут вместе с регулятором, замени, и будет счастье
Сообщение от Arsennn (Сообщение 264550)
Может, температура 4000 градусов ))) у него ядерный реактор в 4 цилиндре )))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
