Описание темы:...плавают обороты холостого хода
Прошу помощи - очень устал...
Старый 03.06.2010, 11:59 #1
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Angry Прошу помощи - очень устал...
Уважаемые, BMW-воды!!!
Подскажите, кто знает...как отрегулировать х/х? Поменял расходомер, прочистил ультразвуком клапан х/х, поменял топливный фильтр... Лезть дальше не хочу...так как не знаю куда дальше по-правильному!! Помогите советом...
ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Сергей Т вне форума
Старый 03.06.2010, 15:15 #2
Сказал спасибо: 11
дальше всё по классике - герметичность системы подачи воздуха, произвдительность бензонасоса, свечи и форсунки....напиши более полно в чем проблема ?из-за чего вдруг собрался лезть что-то регулировать?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо -=Alex=- за это сообщение:
Сергей Т (03.06.2010)
Старый 03.06.2010, 18:43 #3
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
-=Alex=-, свечи, тоже, поменял!! А дело в следующем... Пока не прогрет а/м - обороты не скачут! Как только прогреется немного, начинаются приключения по х/х!! Иногда, стоишь на светофоре - машина сама по себе заглохла!! Когда начинаешь быстро ездить, после N-количества километров пробега, переходишь на нейтраль и машины глохнет...заведешь - 3 секунды поработает и снова глохнет!! Потом, вроде, ничего так работает... Знакомые надавали кучу советов! На вопрос:"А ты сам такое делал?" - ответ:"нет, не делал - но ТОЧНО знаю поможет!" Я что-то сомневаюсь...
Последний раз редактировалось Сергей Т; 03.06.2010 в 18:43.
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:53 #4
Аватар для dgyney
Авто: 325/e34 525 /e38 7x4
E34 M50 520i Vanos '93г речь про этот авто?
Если исключить выше перечисленное то осталось
1.Лямда
2.Кател
3.Vason
dgyney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 23:13 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Похоже на умирающий клапан ХХ или не работающий... проверяли его по сопротивлениям на обмотках? Еще нужно проверить и выставить(если трогали) датчик положения дроссельной заслонки, из за него ХХ может не включаться!
Старый 04.06.2010, 08:58 #6
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
FuchS, если мне не изменяет память, на Е34 настраивать датчик положения дроссельной заслонки не требуется!!! Но он заказан...скоро должен приехать!! Блин, а клапан х/х стоит в районе 4 т.р. - жаба душит!!! В субботу буду проверять герметичности системы подачи воздуха... Если все ок - буду заказывать миллион датчиков, клапанов... После выходных отпишусь обязательно, что сделал и чего получилось и не получилось!!!
Всем спасибо за поддержку и советы!!!
Старый 04.06.2010, 08:59 #7
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
dgyney, ага - речь про этот автомобиль!!
Старый 04.06.2010, 09:50 #8
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Сергей Т Посмотреть сообщение
ты попробуй перед тем как новый х/х заказыать поставить б/у но стопудово рабочий...
Сергей Т (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 10:24 #9
Авто: e-90
мож просто на сервис?
sergey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 12:13 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Датчик положения слегка регулируется - сам юзал - ХХ врубается на 0,6 вроде бы, а если когда ставишь макксимально приподнять будет и все 0,85... так что когда ставите - максимально давите вниз, и после установке хорошо б адаптацию скинуть т.к. датчик новый! а клапан хх,если толстый и металлический, подходит от волги 406 движка фирмы бош, точно такой же но стоит 1500-2000р- даж фишка та же - сам видел!
Последний раз редактировалось FuchS; 04.06.2010 в 12:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
