Прошу помощи по EWS 3 e53
Старый 21.12.2015, 06:04 #1
Авто: e83
По умолчанию Прошу помощи по EWS 3 e53
Перечитал тут много тем, не помогло((
Симптомы: ключ в крайнее положение - реакции ноль(стартер не крутит)
ДИС и ИНПА одинаково показывают НЕТ СВЯЗИ с EWS.
1. Я правильно понимаю что вариант рассинхронизация dme - ews исключаем? Т.к. ИНПОЙ или ДИСом я бы их смог согласовать.
2. Вытащить "дамп памяти"(мои данные) без связи никак не получится?? Можно только EWS editor попробовать, но такого ШНУРКА у меня нет.
3. Проблему в ключе тоже исключаем.
Я вычитал тут что можно перемкнуть контакты 1 и 2 на EWS, и ключом пробовать крутить стартер(убедиться что стартер живой). Точно 1и2???
И может кто уже придумал как ОБОЙТИ ews, хотя бы временно.
И как можно проверить ews на работоспособность на столе, без авто??
vasyae83 вне форума
Старый 21.12.2015, 10:01 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не слишком ли сложно для начинающего ?
Сообщение от vasyae83 Посмотреть сообщение
Можно конечно и на прямую стартер перемкнуть что бы убедится в его исправности, но можно и так, про 1 и 2 контакт верно говорят. Но на некоторых 53 провод от ЕВС к стартеру через реле идет.
Старый 21.12.2015, 10:34 #3
Авто: e83
zheka1983, да как бэ не совсем начинающий, с инпой, дисом, рейном знаком, датчик положения руля менял кодировал - согласовывал - выставлял руль в ноль градусов)))
С EWS не силён я. Есть разная инфа в нете, вот и боюсь спалить что нибудь.
1 к стартеру
2 к замку ,контакт стартера
4 к DME ,провод связи
5 катушка
6 к EGS ,сигнал паркинг или нейтраль
8 выключатель сцепления ,только USA
9 минус
10 +12
11 к замку ,контакт R(+12)
12 катушка
13 K-BUS
А есть инфа где 1+, 2- контакты, пишут 1и3 перемыкают. Вот и уточняю 1и2 или 1и3
vasyae83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 10:38 #4
Авто: e83
Сегодня попробую все кати 1и2 замкнуть, если крутить будет стартер - реле выпаять нужно с EWS (проверить), вдруг все таки мозги у EWS живые(надежда есть) ))))
Кстати, РЕЛЕ двигателя и все что рядом с ним(в коробке под капотом) поменял на новые первым делом. Это ДИС в плане проверки подсказал.
Больше интересует как сам EWS проверить без авто
Последний раз редактировалось vasyae83; 21.12.2015 в 10:42.
Старый 21.12.2015, 11:00 #5
Авто: ВАЗ 21140
Про ВДС слышал ? Там по всем блокам Е53 распиновки можно найти.
Проще другой ЕВС в авто засунуть и проверить есть ли с ним связь, если есть перепаять проц со старого и вперёд.
Старый 21.12.2015, 13:03 #6
Авто: ГАЗ М20А
В евс всё в камне elmos живёт, если он сдох, то проще поискать на разборке евс и чип в ключ. Если нет связи, то он работать не будет, смотри шину для начала, стартер запустить несложно, а что дальше то? Почитай описание работы, шина со щитком связана, там нередко чип формирователя шины дохнет
Прошу помощи БМВ Х5 Е53 дизель Eric Erico Дизель-клуб 10 21.10.2015 18:34
BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!! TAKUD Ремонт и эксплуатация BMW 23 21.09.2013 17:16
Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум bmw13 Ремонт и эксплуатация BMW 54 31.05.2013 02:19
Прошу помощи! bea_245 Помойка 0 22.07.2011 17:09
прошу помощи ув. СОКЛУБНИКИ!!! militari Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
