Не могу самостоятельно решить проблему, прошу помочь знающих людей.
Проблема следующая: кодировал блок FRM, добавил комфортное складывание зеркал, блок не увалил, все закодировалось, работает без нареканий, ошибок по блоку нет. Наступила зима, поменял резину, инициализировал давление в шинах. На следующий день обратил внимание, что перестал работать корректор фар. Раньше, при запуске двигателя, пучок света двигался вниз-вверх (видимо тест корректора), устанавливался в необходимое положение и менял по вертикали уровень света в движении. В данный момент при запуске двигателя ничего не происходит, пучок света дергается вниз-вверх буквально на пару сантиметров и все, при наклоне машины коррекции не происходит. Никаких ошибок нет, все блоки чистые, смотрел рейнголдом и инпой (фото прикладываю).
Интересный момент еще вот в чем, при попытке активации функции коррекции LWR правая, левая фары через рейнголд получаю ошибку ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST. Почему так происходит не понятно. Один человек сказал, что я что-то не докодировал, но на мой взгляд все активировано. Сегодня поднимал машину, проверил датчики дорожного просвета, все целое, провода не оборваны, рейнголд показывает по ним статус без ошибок.
Машина: E90 320i LCI 2011 г.
Дамп FRM:
Помогите, кто знает в чем может быть проблема, буду очень признателен!
Алексей нас
20.11.2018 11:09
Сообщение от workoverflow
(Сообщение 421460)
Доброго времени суток!
Дамп FRM:
На дамп D-flash бы взглянуть.
workoverflow
20.11.2018 11:12
Сообщение от Алексей нас
(Сообщение 421474)
К сожалению, нет возможности его выкачать. На других ресурсах советовали записать пустой MAN файл через NCSExpert, сделал, но результата 0. Вообще, все что до этого пробовал ни к чему не привело
Алексей нас
20.11.2018 11:15
(Сообщение 421475)
Оборудование корректно работает?А то быть может визуально программирует,а результат известен.
workoverflow
20.11.2018 12:37
(Сообщение 421476)
Этим же оборудованием кодировал себе комфортное складывание зеркал, вывод скорости на БК, а на другой машине отключал гонги ремней, так что можно сказать, что работает.
Один человек сравнил мой дамп с дампом от другого блока FRM3 e90 LCI и пришел к выводу, что у меня больше параметров, чем у него, а те что есть не все настроены корректно. Он считает, что это произошло из-за NCSDummy, но после сброса блока в сток все тоже самое считывается...
Алексей нас
20.11.2018 12:42
(Сообщение 421478)
Вы же сказали,что нет возможности скачать дамп?
workoverflow
20.11.2018 12:44
(Сообщение 421479)
Под дампом я имел ввиду FSW_PSW, не дамп dflash
Алексей нас
20.11.2018 13:33
(Сообщение 421480)
Тогда самое время D-flash c EE проверить.Х-prog есть?
workoverflow
20.11.2018 13:34
(Сообщение 421481)
