Прошу совета, сверчек под капотом (M52)
Старый 20.08.2011, 14:46 #1
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 320CI E46 (M52B20)
По умолчанию Прошу совета, сверчек под капотом (M52)
Не давно появился инородный звук напоминающий "пение сверчка" , я разумеется как порядочный полетел взял 2 ролика натяжитель и обводной, и заменил! Завожу машину а звук не исчез!(( вот сейчас сижу и думаю что же это может быть ! генератор или помпа!? подскажите пожалуйста!?? Да! и еще важный на мой взгляд момент ! звук на холостых мало заметен !( очень очень мало ) а при включение скорости ( вперед или назад - авто на автомате ) Звук усиливается в разы!! при увеличении нагрузки на генератор путем включения потребителей на холостых оборотах звук так же мало заметен и практически не меняется!????? Заранее спасибо!
Kislov_I вне форума
Старый 20.08.2011, 17:05 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Kislov_I Посмотреть сообщение
пение сверчка
У меня воспроизводил ремень генератора..проверит просто-полить водой на ремень если сверчёк пропал,значит он.Ремень кстати новый был,запел через неделю после замены.Поставил другой и звуки пропали
Старый 20.08.2011, 17:24 #3
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
(( так и в сухую погоду сквирчит ! и даже в гараже утром (((
Kislov_I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 17:28 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Натяжитель целиком менял или только ролик на нём?
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 17:29 #5
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
только ролик ! а в нем что то может сквирчеть !?
Старый 20.08.2011, 18:48 #6
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
сбрось ремень генератора и кондёра заведи машину, и многие вопросы сами отпадут
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 18:58 #7
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
ремень кандера приводит в движенние только ремень кондера! а ремень генератора приводит в движение еще помпу поэтому если я сниму все ремни и заведу машину, звук может быть скорее всего пропадет ! но почему потому что я обездвижил помпу или потому что я обездвижил генератор ! а может быть теперь уже потому что я снял из под напряжения натяжитель ролика !((( хотя все равно спасибо щас пойду попробую!
Старый 20.08.2011, 19:04 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
при чём тут погода если ремень скрипит
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 20.08.2011 в 19:06.
Старый 20.08.2011, 19:10 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
А ещё ху..о когда спрашивают совета и не читают то,что им пишут в ответ
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Kislov_I (20.08.2011)
Старый 20.08.2011, 21:32 #10
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
Уважаемы викторниколаевичь! одев свои большие ботанически очки я перечитал ваш пост и тут же преступил к практическим действиям , полил ремень водой и запустил двигател! звук пропал на всех решимах! в следсвии чего принашу свои извенения за свою не внимательность ! и выражаю благодарность за столь толковый совет! Спасибо большое!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
