Прошу совета, сверчек под капотом (M52) Не давно появился инородный звук напоминающий "пение сверчка" :confused:, я разумеется как порядочный полетел взял 2 ролика натяжитель и обводной, и заменил:idea:! Завожу машину а звук не исчез!:ph34r:(( вот сейчас сижу и думаю что же это может быть ! генератор или помпа!? подскажите пожалуйста!?? Да! и еще важный на мой взгляд момент ! звук на холостых мало заметен !( очень очень мало ) а при включение скорости ( вперед или назад - авто на автомате ) Звук усиливается в разы:shock:!! при увеличении нагрузки на генератор путем включения потребителей на холостых оборотах звук так же мало заметен и практически не меняется!????? Заранее спасибо!beer |
(( так и в сухую погоду сквирчит ! и даже в гараже утром ((( |
Натяжитель целиком менял или только ролик на нём? |
только ролик ! а в нем что то может сквирчеть !? |
сбрось ремень генератора и кондёра заведи машину, и многие вопросы сами отпадут :wave: |
ремень кандера приводит в движенние только ремень кондера! а ремень генератора приводит в движение еще помпу поэтому если я сниму все ремни и заведу машину, звук может быть скорее всего пропадет ! но почему потому что я обездвижил помпу или потому что я обездвижил генератор ! а может быть теперь уже потому что я снял из под напряжения натяжитель ролика !((( хотя все равно спасибо щас пойду попробую! |
Уважаемы викторниколаевичь! одев свои большие ботанически очки я перечитал ваш пост и тут же преступил к практическим действиям , полил ремень водой и запустил двигател! звук пропал на всех решимах! в следсвии чего принашу свои извенения за свою не внимательность ! и выражаю благодарность за столь толковый совет! Спасибо большое! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:08. |
