Прошу совета в решении следующей проблемы
Старый 12.03.2010, 11:58 #1
Сообщение от юра32 Посмотреть сообщение
Я пробовал вообще отключать провод от "концевиков" (триггеров) дверей, но ничего не вышло такая же борода
Значит ищи обрыв цепи концевиков (триггеров) двери (дальше по этому же проводу). На этот контакт должен приходить сигнал - "+" или "-" а если при отсоединении контакта ничего не меняется - то в этой цепи обрыв, или вышела из строя сигналка.
mokky вне форума
Старый 12.03.2010, 12:45 #2
Аватар для юра32
Авто: BMW 525 E34 M50 93г/в.
Сообщение от mokky Посмотреть сообщение
Концевики дверей все работают, я тупа, открывал по одной двери, подсветка салона загоралась.
Сигнал к сингалке от дверей идет
«+» если все двери закрыты
«-» если какая либо из дверей открыта
юра32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 21:06 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
по моему на 34 сигнал на лампочки идет с датчиков в кузове,а сигнал на мозги блока ЦЗ идет от концевиков внутри дверей!
Старый 13.03.2010, 01:04 #4
Если
То сигналка перестала работать коректно. Варианиа я вижу два:
1) Если возможно, попробывать запрограмировать функции сигнализации заново (если это возможно). Если не поможет -
2) Заменить/удалить сигнализацию.
mokky вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
