просто перестала заводиться(((
Старый 10.12.2010, 22:04 #1
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
По умолчанию просто перестала заводиться(((
bmw 525 e34 m50. механика.
машина работала отлично, единственное обороты плавали при включонных фарах особенно.поставил на 5 дней(первые дня два мороз-15-20, остальные-5,0), стал заводить никак, схватывает и опять в холостую крутит.раньше такого никогда не было. снял свечи мокрые, ощущение что в масле.почистил проколил на газу бесполезно. поставил новые, тоже самое.
купил баллон быстрого запуска автомобиля, попщикал тоже все впустую...
уже 2а акуммулятора посадил...насос вроде качает,,, гудит точно)
искра тоже есть. может сигнализация, раньше когда закрывал то одновременно с морганием фар сопровожденных звуком закрывались сразу двери,,, ща жмешь на кнопку брелка вначале моргают фары, жмешь еще раз закрываются двери... бывает что с первого раза с морганием фар закрываются. может из за слабого АКБ.
и еще смогу я нормально управлять авто про буксеровке. гур и абс отлючины ведь будут. вобщем както вот так.
Пожалуста помогите.
Последний раз редактировалось pluto13; 10.12.2010 в 22:12.
pluto13 вне форума
Старый 10.12.2010, 22:10 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
в тёплое помещение, и процедуру снятия и прокала свечей повторит неск раз, на днях так e46 (5 раз )заводили, пока в бокс не поставили что б прогрелась не могли завести с первого оборота вроде как бы схватывала а потом опять свечи мокрые или в масле, да и провода на машину донора, шоб акб не сел,
просто стоявши сломаться ничего не могло.
При буксировке тормаза тугие будут, и руль тоже тяжело будет вращаться так что на поворотах не более 5-10 км.ч
Последний раз редактировалось Vovan77; 10.12.2010 в 22:12.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 22:13 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Еще как могло! Две штуки Е60 с М54. И у обоих датчики колена померли
Старый 10.12.2010, 22:15 #4
Аватар для pluto13
а если детишки в бак чё сыпанули)))
завелась бы но потом только заглохла?
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 22:17 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
в бак?, там же изгиб на трубе и клапан, сыпучее не пройдёт, если только потом чем нить жидким прогнать.
Старый 10.12.2010, 22:18 #6
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
- 2 штуки, это уже не совпадение а болезнь м54 наверное, а у чела m50 дам др датчик.
Старый 10.12.2010, 22:29 #7
Аватар для pluto13
думаю гнать в сервис что мог сам уже все сделал(
в голову не лезет что могло с моей девочкой произойти,,,
просто стояла, отдыхала...
Старый 10.12.2010, 22:37 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
если нет тёплого бокса то гони.
Старый 10.12.2010, 22:44 #9
Аватар для pluto13
раньше и в минус 20 и в минус 30 заводилась нормально.
только первые секунды 3 обороты прыгали до 3 тысяч.
потом как положено опускались. думаешь бокс поможет?
щас на улице -5,,,0.
Старый 10.12.2010, 22:58 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а датчик положения коленвала в порядке?
Arbeit macht frei...
bmw525 tds АКПП М51 внезапно перестала заводиться просто м@стер Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.01.2013 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
