Вложений: 1 Покажи место где мерял давление и откуда у тебя "брызнуло"?! |
Вложений: 1 Цитата:
купил новые свечи поставил. седня снимал их два раза в цилиндры масло 1раз 4кубика 2раз 7-8 кубиков. грел свечи все собирал. смотрел контакты датчика положения дроссельной заслонки все норм. отключал датчик массового расхода воздуха. неоживает. заметил что маловато тосола( из за этого полюбэ не может быть) снял пластик смотрел на замок, говорят там иммобилайзер стоит и раньше чтото там пояли. машина из за этого тоже не заводилась. но искра у меня есть, думаю про неисправном иммобилайзере её не будет. снимал 2а шланга. шланг который потолще в него еще один шланг вставляется, там давление было когда стартером волтузишь. обозначил зелёным цветом №1. из шланга №2 потоньше который брызгал бензин. машина схватывает но не уверенно, при заливке масла и прогреве свечей поуверенней секунд на 3-5. |
втарово шланга на рисунке не избражено( он в 3и раза толще из него еще пластмассовая трубочка 3х см. примерно торчала(слегка была в масле). из него шло давление. |
Давление в т/рампе должно быть 3.5. Толстый шланг - подача масла на VANOS. Вытащи щуп и проверь масло, если ты утверждаешь, что от-туда у тебя "брызнуло топливо". Без манометра давление не проверишь. Суши циллиндры, плескай туда 2-4 кубика масла, грей, но не прокаливай, нив коем случае, свечи, иначе умрут изоляторы!!! Накачай топливо в рампу подав питание на 22-й предохранитель, цепляй верёвку и пробуй запустить двигатель столкача, но не строй педаль акселератора. если не поможет - тащи в сервис и больше не мучай автомобиль. P.S. Ещё одно, непременное, условие - для нормального запуска ДВС должен иметь начальную скорость вращения не ниже 550-600-т об/мин, при условии, что все компоненты исправны -ДВС запустится. В твоём случае- ты просто "залил" топливом двигатель. |
ладно давление какое никакое есть значит предохранит, насос и регулятор давления кое как , но работают....... Поскольку приборов никаких нет то наверное может стоит снять всю рампу и посмотреть форсунки работают или нет. Снимай всю рампу осторожно только вместе с с той штукой через которую провода идут и смотри когда включаешь стартер. Извини но раз ничего под рукой то и работать только так |
как закончишь-пиши |
Юра 535, ну он же не смог так, погоди посмотрим может у него неисправность какя нить |
а по-моему у него сигналка не в порядке |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:29. |
