-   -   Простой в несколько месяцев,возвращение авто к жизни (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prostoi-v-neskol-ko-mesyacev-vozvraschenie-avto-k-zhizni-35026/)
darkw8d 17.10.2015 17:42
Приветствую всех,буду благодарен если кто откликнется и поможет решить проблему...
Итак,автомобиль не заводился в течение 7-8 мес. вообще,причины:
1. текло лобовое стекло,затопило машину с правой стороны. Естественно ковер промок,решил под замену ковер..
2. так как разобрал пол салона чтобы ковер вытащить,решил сделать ШВИ...
В итоге весь кузов просушил,зачистил где требовалось,покрасил,наклеил вибро,после шумку,после сделал новый ковер,протянул все муз. коммуникации,поставил 2 АКБ,снимал и красил торпеду... Вообщем все внутренности тоже (пластики)
Почему 7-8 мес.,так как делал все сам и только по выходным,как понимаете не было возможности заводить авто.
Сегодня поставил обратно все,что снимал. Сделал всё,для того что бы завести наконец то автомобиль,НО тут опаньки б** и х**!
1. Приборка загорается,не смог попасть в комп с кнопки обнуления на спидометре,хотел тест сделать - это 1 проблема
2. Нет признаков жизни стартера! даже не чуть чуть! это 2 проблема
Подскажите куда копать,стоит 2 новых АКБ 95 бош и 60 вольта,чувствую что надо будет вызывать электрика для диагностики? Что посоветуете?
А то долгожданный проект автозвука подошел к концу,а авто теперь не могу завести... Ребят все,что снимал все вернул обратно,все фишки,все что отключал! Не трогал бортовой комп! В моторном отсеке тоже никаких изменений не делалось! Стоит иммобилайзер,срабатывает,еще стоит бипер,тоже вроде могз не парит...
slavuptown 18.10.2015 09:34
О каком авто идет речь?
darkw8d 18.10.2015 21:34
Сообщение от slavuptown (Сообщение 378273)
e46 320d 20003 автомат...
Сегодня опять пробовал,просмотрел везде что не напутал ничего...
Сигналка срабатывает,иммо тоже...
Не могу зайти в бортовой комп,стартер не подаёт признаков жизни...
Перед простоем не было проблем,что можно было спутать при подключении фишек в салоне авто? Там даже куда,что подключать помечено...
voodoo5 19.10.2015 07:49
та надо набить сумму последних цифр вина.... набери на ютубе и будет тебе 10 видео как попасть в приборку а про стартер смотри сначала приходит ли на него питание а потом дальше
darkw8d 22.10.2015 19:33
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 378352)
жду субботы,не получается с работы до темна приехать
Penguin 22.10.2015 21:07
А не производил ли отключение питания при вставленном в замок ключе зажигания ? :cool::ph34r:
второй ключ есть ? попробуй им. Когда ключ в замке, и отключаешь акб/садится акб, короче, пропадает питание... ЕWS отвязывает этот чип (ключ) от себя. И как раз не будет работать стартер )) Привязывается обратно программно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
