Прострелы в выхлопную
Старый 07.03.2010, 18:53 #1
Авто: BMW 520i e34
По умолчанию Прострелы в выхлопную
БМВ520i е34 м50 VANOS
Все началось с того, что на ходу глохла. Стоило немного постоять, с мыслями собраться, заводиться как будто ничего не произошло. Я уже и внимание не обращал. Как однажды в движении начала дёргаться, троить, и стрелять в выхлопную.Я на обочину, ХХ-недержит,глохнет,при нажатии на газ обороты поднимаются до 2000, а свыше прострелы,и глохнет.Добрался до стоянки,на следующий день завелась вроде бы нормально,выехал и заметил,что после прогрева высокие обороты,резко нажимаю на газ, обороты-3000-2500-2000-1500-2000-1500-2000-1500- 1000-800, а после прогрева, динамика, изменялась по разному, но обороты плавали впределах 800-2000. На ходу,тоже самое, ускорение нормальное, не троит. Так проездил пару дней. Следующее утро завелась хорошо, начал выезжать со стоянки, опять начала троить , обороты свыше 2000 прострелы и глохнет. Так выехал за ворота и заглохл. В течении часа крутил стартер,деже не схватывала -то есть полный ноль.Пришлось прибегнуть к возвращению на место стоянки с помощью нескольких человеческих сил.По ходу решил помочь стартером, начала бурчать и завелась как ни в чём ни бывало. На место заехал сам. Пару раз глушил-заводится с пол оборота.Что это может быть?
antychen вне форума
Старый 07.03.2010, 18:56 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
1.Провериться на сканере на сервисе
2.Может ДМРВ
3.Может Катушки зажигания
4.Может датчик коленвала
Удачи
Старый 08.03.2010, 09:52 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
при мертвом датчике колена- не заведется.
имхо- лямбда, датчик ОЖ, либо смотри распредвалы...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 10:42 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Прострелы в глушак, значит не сгорает смесь в цилиндрах и догорает в глушителе. Смотри катушки, свечи и.т.д.
Старый 08.03.2010, 12:11 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
И ещё, если дв-ль так работает, проверьте на что жалуется ДМЕ.
Старый 08.03.2010, 15:29 #6
Авто: BMW 520i e34
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
При мёртвом датчике вообще бы не завелась, а так заводится как будто ничего не произошло. Лямбда новая (оригинал) 3 месяца как поменял.Свечи, неделю назад поставил BKR 6 EK(стояли "чемпион"), заметно резвее стала, тогда же и проверял состояние проводов и катушек.
antychen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 15:35 #7
Авто: BMW 520i e34
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
А то, что прострелы свыше 2000 начинаются, не удивляет? А vanos когда включается?
Старый 08.03.2010, 15:37 #8
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
метки смотрим,и удивляемся
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 16:01 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от antychen Посмотреть сообщение
Нет не удивляет. Возрастает давление в цилиндрах и появляются проблемы с воспламенением.
Старый 08.03.2010, 17:39 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ищи подсос воздуха
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
