-   -   Просветите про генератор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prosvetite-pro-generator-35297/)
Arman BMW 320i 23.11.2015 21:01
Машина е46 2004 год, м54 двиг. Решил отдать на сервис генератор,подшипники поменять, щетки... Кстати генератор фирмы БОШ. Отнес, электрик проверил его подключив к лампочке и покрутив пневмопистолетом говорит все работает, все заменили. Пришел установил, завожу а лампа аккумулятора на приборке не тухнет, проверил все подключения еще раз, ниче не изменилось. Пришлось снимать и тащить опять на сервис. Приношу я его этому же мастеру, он разбирает и находит причину, что сгорела плата... Отчего сгорела плата он не знает, хотя до этого все работало. Потом покурив форумы я прочитал что эти генераторы нельзя проверять обычным методом, при помощи стенда с лампой, типа из за этого и горит эта плата. Решил поставить генреатор валео, после диагностики высветился код неисправности 00281d BSD-GENERATOR: Signal. Может кто нибудь описать, каковы симптомы данной ошибки, где то читал что это влияет каким то образом на отопитель и еще на разные блоки и узлы. Заранее благодарен за ответы.
slavuptown 24.11.2015 10:55
Заменить регулятор на старом гене не дешевле целого генератора.
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 381168)
Думаю что 46 кузову это не грозит. Можешь почитать что такое BSD и для чего он нужен.
Arman BMW 320i 24.11.2015 11:02
Сообщение от slavuptown (Сообщение 381199)
короче еще тогда если говорить на нашей валюте, то этот регулятор стоил около 30 000 тг, в доллларах это 200$, при нынешней ситуации в стране вообще даже боюсь подумать скок он стоит )))). Б\у гена обошелся в 50 уе. Вот и читал я про этот БСД, что именно из за него много чего летит на машине, точнее если генератор стоит левый без этого БСД.
slavuptown 24.11.2015 11:56
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 381203)
Проследи некоторое время за напряжением в сети, не должно превышать 15-16в.
Arman BMW 320i 24.11.2015 14:27
ошибка не скидывается... походу все же придется реанимировать старого гену
zheka1983 24.11.2015 19:41
Пару лет назад при точно такой же ошибке, товарищ мой снял фишку с гены, и катается до сих пор без каких либо проблем. Напруга постоянно 14.5 - 15. Авто Е60 М54 MS45.0
Arman BMW 320i 26.11.2015 08:54
Напряжение скачет13-15, и ошибка не уходит. Сегодня займусь реанимацией )))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
